viewonline.php?sid=62fe39bad76e405eafaa993ec0215f5fQui est en ligne ?
[AIDE] Changement disques de frein
JP
MessagePosté le: 09 05 2006 11:32    Sujet du message: [AIDE] Changement disques de frein R&eacutepondre en citant
Ce que le moteur de recherche m'a renvoyé à ce sujet n'a pas répondu à toutes mes questions...
Pour changer les disques AV et AR faut-il des outils particuliers ?
Les étriers et les disques se déposent facilement ? (la RTA reste très brève)
Quelques photos ?
Des conseils ?
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 05 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour devissé les disque un tournevis à frappé c'est l'ideal!
Apres tu peu essayé avec les moyen du bord!
Apres pour les etries des clé plate...
Megane rs chassis sport....
BuBu
MessagePosté le: 09 05 2006 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement pas bien dur
Une fois que les roues sont déposées, je crois qu'il faut déposer les étriers directement avec les pinces encore dessus (clé plate, sais plus si c'est 13, 14 ou 18-19... Après y'a deux vis de positionnement, si c'est grippé tu tapes 1-2 coups dessus... Et après le disque te tombe dans les main.
322'000 km
JP
MessagePosté le: 09 05 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, c'est tellement simple que c'est pour ça qu'on trouve aucune info à ce sujet
Enfin j'attends de voir pour les étriers quand même...
90E
MessagePosté le: 09 05 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les étrier c une clé de 17
ensuite pour les disque c'est deux vis que tu enlève après avoir taper dessus
ensuite il faut en remettre des neuves (chose que je n'ai pas fait eh oui je n'ai vu qu'une fois tout remonter qu'elles étaient fournies)
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
BuBu
MessagePosté le: 09 05 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais ? Moi j'en avais pas de fournies, et j'ai donc remis celle qui étaient montées... Et même y'en avait une qui avait la tête cassée donc qui tenait plus trop (c'est po moi qui l'ai cassée, m'sieur !)
322'000 km
fred1783
MessagePosté le: 09 05 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe chez ton mecano préféré
Y'en a pour 1 heure pour les deux disques, apres on purge et c'est bon
Pour les etriers: deux vis ( il me semblait plus de 17... ) et deux 6 pans. Et deux torx grippées pour les disques et ca y est!
L'ex 306...
illegal-street-races
MessagePosté le: 09 05 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pourquoi faire la purge?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
fred1783
MessagePosté le: 09 05 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est conseillé quand tu changes disques et plaquettes. Deja lors du changement tu dois ouvrir le bocal de liquide de frein pour pouvoir comprimer les pistons, et des fois il se peut que ca déborde en haut, le niveau est alors a refaire.
Au début je purgeais pas et j'ai passé deux disques comme ca: les plaquettes frottaient les disque en permanence=> surchauffe et voilage des disques+ glacage des plaquettes
Depuis je purge et ca va beaucoup mieux!
L'ex 306...
MessagePosté le: 09 05 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl je suis peut etre un peu con mais je voit pas le rapport ?
TEAM PACA
fred1783
MessagePosté le: 09 05 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pistons poussaient trop les plaquettes qui frottaient contre les disque en permanence
L'ex 306...
JP
MessagePosté le: 09 05 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai 4
Oui pourquoi pas, mais peut être que je pourrais m'en sortir seul
De toute façon j'en ai encore pour quelques mois, donc on en reparlera, en tout cas merci fred
1000k
MessagePosté le: 09 05 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la méthode. Mais pour ceux de l'arrière, le conduit de frein est en dur je crois, donc on peut pas démonter l'étrier
Je crois que je vais tester les disques et plaquettes OMP, c'est bien ça ?
Yvan
MessagePosté le: 09 05 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut dites moi en a bon combien 4 disques pour une 306 XS ??? car il va falloir que je les changent merci
carlito
MessagePosté le: 09 05 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un clé de 13 pour les étriers
Un torunevis
Un marteau au cas ou celui ci est collé
Enleve la roue avant, c''est tout
Compte 30min pour les 2 disque avant
ouep
yo106XS
MessagePosté le: 09 05 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le changement de disques-plaquettes est à la portée de chacun (la preuve, j'y arrive), la purge, j'ai pas la réponse entre les systèmes ABS et sans, par contre attention le freinage ensuite dans les premeirs 100km, ça freine pas tant que tout n'est pas rodé
Yvan
MessagePosté le: 10 05 2006 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en ce qui concerne le prix a a peut prés des disques et des plaquettes ?
JP
MessagePosté le: 10 05 2006 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros pour HDi: (en valeo chez oscaro.com)
2 disques ar: 100€
2 disques av: 150€
4 plaquettes av: 35€
4 plaquettes ar: 45€
ToF
MessagePosté le: 10 05 2006 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, prochain jeu de disques AV ça sera Zimmermann, ça ne revient pas plus cher: 150€ la paire. J'en ai marre de voiler mes disques pour un rien.
1000k
MessagePosté le: 10 05 2006 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Purée, ça coute aussi cher des disques percés rainurés que des origines...
Page 1 sur 5
