Booster le 2L 16V ???
El_Piche
MessagePosté le: 07 08 2004 23:33    Sujet du message: Booster le 2L 16V ??? R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde !
Pouvez vous me dire quelles modif je peux apporter à mon moteur en m'indiquant le cout et le meilleur moyen de gagner des chevaux.
K&N ou Green ?
Reprog puce ?
Admission Directe ?
Kit NoS ?
Ligne d'échapement ? est ce que ca y joue ? quelle marque ?
J'attends vos avis.
Bref tout ce que je peux y rajouter pour avoir un max de gain .. merci bcp
MessagePosté le: 08 08 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Atend la semaine prochaine. Nicopug sera revenu du rassemblement 306inside
Il s'y connait trop en prepa etc ... :)
Anti Golf pour toujours
ep31
MessagePosté le: 08 08 2004 9:45    Sujet du message: Re: Booster le 2L 16V ??? R&eacutepondre en citant
Bien que se sujet soit abordé dans beaucoup de topics et qu'il faut faire "Recherche " pour avoir la réponse en résumé voila ce que je peux en dire.
K&N ou Green ?
Pas cher -de 100euros, gain trés faible juste un moteur qui respire mieux, 1 ou 2cv
Reprog puce ?
De 400 euros à beaucoup +, attention il y a beaucoup d'arnaque, maxi 10cv
Admission Directe ?
Entre 200euros ou +, prendre les boites carbone car attention à l'air chaud, maxi 5cv
Kit NoS ?
Super cher!!!, recharge chiant à trouver et utilisable un court instant, grand maxi 100cv ???
Entre 300 euros et +, Cata+intermédiaire, pb ne passe pas au CT donc montage et démontage, dans les 15cv
Sinon il y a
les AAC,
dans les 1000 euros, moteur pointu en utilisation, dans les 20/25cv
injection à 4 Papillons
dans les 4000 euros, 60cv et +
Réalésage en 2.2l, turbo, Compressor,........
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
El_Piche
MessagePosté le: 08 08 2004 11:14    Sujet du message: Re: Booster le 2L 16V ??? R&eacutepondre en citant
quesce que ca veut dire ?
que je peux passer un 2L en 2.2L ?
je peux rajouter un turbo dessus ?
BuBu
MessagePosté le: 08 08 2004 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veut dire qu'on peut retravailler les chambres et les pistons pour obtenir une cylindrée de 2.2l...
Mais après ça passe forcément par une préparation complète afin que le calculateur corrige, et aussi un renforcement de la partie basse du moteur pour supporter toutes ces contraintes...
Bref c'est une grosse prépa, au même titre que l'ajout d'un compresseur... Le turbo est plus réaliste dans le sens qu'il existe toutes les pièces pour obtenir un T16, mais évidemment ça douille (là aussi nicopug pourra t'en dire plus, du moins s'il a réussi à payer sa facture d'électricité et d'internet )
A mon avis, ce qui vaut le plus la peine pour le prix, c'est la décatalysation... Mais ça reste cher, et problème au contrôle technique.
322'000 km
BlackTorn
MessagePosté le: 08 08 2004 18:52    Sujet du message: Re: Booster le 2L 16V ??? R&eacutepondre en citant
K&N ou Green ?
Reprog puce ?
Admission Directe ?
Kit NoS ?
Sinon il y a
les AAC,
Admission dynamique plutôt
MessagePosté le: 10 08 2004 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip, tout pareil que EP31 :D
Admi dynamique carbone powaaaaaaa
ep31
MessagePosté le: 10 08 2004 12:48    Sujet du message: Re: Booster le 2L 16V ??? R&eacutepondre en citant
Admission Directe : Manchon court + filtre à l'air libre (conique en général)
Admission dynamique :Manchon court + Boite à air "Carbone" + Filtre
Si on joue sur les mots.
El_Piche
MessagePosté le: 11 08 2004 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci je v essayer de me renseigner alors ....
Ep31 y'a des préparateurs dans la région ?
Dj Pyax
MessagePosté le: 11 08 2004 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle régions ?
Pour exemple de "prépa" sur ma 306 XSI 2L 8s (123 Cv):
-Tube Afrique inox,
-Admission Dynamique (cone + manchon air frais)
Total 129 Cv
-Tube Afrique inox,
-Admission Dynamique (cone + manchon air frais),
-Puce Ruggeri (kit routier cause AAC d'origine)
Total 135 Cv
PS: Les mesures ont été faites sur le banc de puissance chez HEYER Développement !
Donc tu vois c'est dur de gagner sur un moteur atmo, sans "ouvrir" le moteur, c'est sur avec un AAC, et la puce qui va bien ça peu monter à 150 Cv !
Hélas plus de 306 ...
ep31
MessagePosté le: 12 08 2004 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur Albi il y a Sport Systéme c'est eux qui m'on fait la reprog.
Super serieux et sympat.
