viewonline.php?sid=c170569089d1198a95b40297de425b33Qui est en ligne ?
[Aide] Comment remettre de l'huile dans la boite de vitesses
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 21:22    Sujet du message: [Aide] Comment remettre de l'huile dans la boite de vitesses R&eacutepondre en citant
Lors du montage de mes ressorts courts j'ai un peu trop forcé sur le bras et j'ai eu une fuite assez importante d'huile de la boite de vitesse, j'en ai donc racheté mais j'arrive pas (même avec la RTA ) à trouver le bouchon pour remettre de l'huile auriez vous des photos ?
PS: c'est une 1.8 16V
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 04 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut le bouchon pour remplir la boite doit se trouver sur le dessus de la boite normalment juste au dessus du cardan tu dois avoir un bouchon coté passage de roue ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dessous de la batterie, bouchon en plastic.
à+
ROMAIN MI16
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby tu es sur que c'est ca ?
J'ai juste à remplir à la seringue ?
Comment je sais si j'ai mis trop de liquide dedans ?
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP! c'est urgent !!!
VDO Dayton 4403
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non je suis pas sur c'est pour ça que je te le dis
à ta place je vidangerais la boite tant que tu y es!
Ensuite tu remets 2L comme ça tu es sur de ton niveau (à confirmer sur la rta selon le modèle de ton auto)
ROMAIN MI16
dej1985 306
MessagePosté le: 26 04 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir si il y a assez d huile, tu arrete de remplir losque l huile ressort pas le trous de remplissage, qui se situe sue le coté de la boite.
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon tant que tu y es fait la vidange ça lui fera pas de mal puis de toute façon tu dois racheter un bidon alors...
Je te mets une photo dans 5 min
ROMAIN MI16
zbooby
SAC A M E R D E
ROMAIN MI16
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Put1 je capte rien!!!!!
Ou se trouve le bouchon de vidange et de niveau sur le coté de la boite je le trouve pas !!!
VDO Dayton 4403
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stuntmaniak a écrit:
saperlipopette je capte rien!!!!!
Le bouchon que montre zbooby c'est bien celui la qui est sur le coté de la boite ??
c'est le bouchon de remplissage !!!!
ROMAIN MI16
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok scuse j'ai capté apres c'est pour ca que j'ai édité.
VDO Dayton 4403
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 26 04 2006 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur une td ça se passe ou ?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bé pareil, c'est une boite de mazoil sur la photo
ROMAIN MI16
Païlote306
MessagePosté le: 26 04 2006 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf merchi
l'artiste
MessagePosté le: 26 04 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas le bouchon en plastique.
démonte la roue avant gauche, et derriére le passage de roue tu vas avoir accés au cul de la boite de vitesse, la vis de remplissage se trouve a cette endroit. la taille de clé c'est du 19.
pour remplir tu met la voiture de niveau, puis tu prend un tuyau et un ento-noir et tu verse.
ça contient 1L9 a 2L d'huile
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2006 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas moi je fais toujours par le bouchon en plastic, au moins tu risques pas d'en mettre partout c'est plus simple.
ROMAIN MI16
l'artiste
MessagePosté le: 26 04 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour avoir le niveau tu fais comment?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 04 2006 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la contenance de la boite c'est 2L, alors je mets 2L
ROMAIN MI16
Quevain
MessagePosté le: 27 04 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
