stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
Lors du montage de mes ressorts courts j'ai un peu trop forcé sur le bras et j'ai eu une fuite assez importante d'huile de la boite de vitesse, j'en ai donc racheté mais j'arrive pas (même avec la RTA ) à trouver le bouchon pour remettre de l'huile auriez vous des photos ?
PS: c'est une 1.8 16V _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
salut le bouchon pour remplir la boite doit se trouver sur le dessus de la boite normalment juste au dessus du cardan tu dois avoir un bouchon coté passage de roue ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
en dessous de la batterie, bouchon en plastic.
à+ _________________ ROMAIN MI16 |
stuntmaniak
zbooby tu es sur que c'est ca ?
J'ai juste à remplir à la seringue ?
Comment je sais si j'ai mis trop de liquide dedans ? _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
UP! c'est urgent !!! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
zbooby
SAC A M E R D E
non non je suis pas sur c'est pour ça que je te le dis
à ta place je vidangerais la boite tant que tu y es!
Ensuite tu remets 2L comme ça tu es sur de ton niveau (à confirmer sur la rta selon le modèle de ton auto)  _________________ ROMAIN MI16 |
dej1985 306
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 292 Localisation: 60 oise noyon
Pour savoir si il y a assez d huile, tu arrete de remplir losque l huile ressort pas le trous de remplissage, qui se situe sue le coté de la boite. _________________
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye |
zbooby
SAC A M E R D E
oui mais bon tant que tu y es fait la vidange ça lui fera pas de mal puis de toute façon tu dois racheter un bidon alors...
Je te mets une photo dans 5 min _________________ ROMAIN MI16 |
zbooby
SAC A M E R D E
stuntmaniak
Put1 je capte rien!!!!!
Ou se trouve le bouchon de vidange et de niveau sur le coté de la boite je le trouve pas !!! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
zbooby
SAC A M E R D E
| stuntmaniak a écrit: | saperlipopette je capte rien!!!!!
Le bouchon que montre zbooby c'est bien celui la qui est sur le coté de la boite ?? |
c'est le bouchon de remplissage !!!! _________________ ROMAIN MI16 |
stuntmaniak
Ok scuse j'ai capté apres c'est pour ca que j'ai édité. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Païlote306
Inscrit le: 22 Juil 2005 Messages: 708 Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
et sur une td ça se passe ou ?  _________________ |
zbooby
SAC A M E R D E
| Païlote306 a écrit: | et sur une td ça se passe ou ?  |
bé pareil, c'est une boite de mazoil sur la photo _________________ ROMAIN MI16 |
Païlote306
| zbooby a écrit: | | Païlote306 a écrit: | et sur une td ça se passe ou ?  |
bé pareil, c'est une boite de mazoil sur la photo |
arf merchi  _________________ |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
non c'est pas le bouchon en plastique.
démonte la roue avant gauche, et derriére le passage de roue tu vas avoir accés au cul de la boite de vitesse, la vis de remplissage se trouve a cette endroit. la taille de clé c'est du 19.
pour remplir tu met la voiture de niveau, puis tu prend un tuyau et un ento-noir et tu verse.
ça contient 1L9 a 2L d'huile _________________ |
zbooby
SAC A M E R D E
en tout cas moi je fais toujours par le bouchon en plastic, au moins tu risques pas d'en mettre partout c'est plus simple. _________________ ROMAIN MI16 |
l'artiste
| zbooby a écrit: | | en tout cas moi je fais toujours par le bouchon en plastic, au moins tu risques pas d'en mettre partout c'est plus simple. |
et pour avoir le niveau tu fais comment? _________________ |
zbooby
SAC A M E R D E
la contenance de la boite c'est 2L, alors je mets 2L  _________________ ROMAIN MI16 |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 26 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
