JYR69
j'ai acheté 4 Cyclones (15 pouces) et je souhaite garder ma roue de secours en 14.
Est-ce faisable sans problème? |
Niko 306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 05 Nov 2005 Messages: 1322 Localisation: -13-
Ouep parce qu'en thérorie tes nouveaux pneus sont moins haut que ceux qui étaient sur les 14", et ont donc compensés le pouce en plus de la jante, donc la hauteur de tes roue a pas ou pas beaucoup changé.
Enfin, c'est une histoire de correspondance de pneux. _________________ |
JYR69
En fait,j'ai regardé entre le 185-65-14 et le 195-55-15 il n'ya que 6 dizièmes de mm de différence.
D'après vous,c'est bon? |
Fred_94
Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages: 133 Localisation: 66 Perpignan
| JYR69 a écrit: | En fait,j'ai regardé entre le 185-65-14 et le 195-55-15 il n'ya que 6 dizièmes de mm de différence.
 _________________ 4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Ben oui, c bon bien sur.
Par cointren penses aux ecrous de roues. Si tu as des cyclones, normalement, elles se montent avec des écrous plats.
Certaines jantes tôles se montent avec des écrous coniques d'autres avec des écrous plats. Si elles sont l'entretoise qui accepte les écrous plats des jantes alus, pas de soucis. En revanche, si tes jantes tôles n'accepotent que les écrous coniques, en cas de crevaison, il est impératif de monter la roue avec les écrous coniques. Les écrous plats ne tiendront pas la roue  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
JYR69
OK,merci Z28.
De toute façon j'avais des ouragan en 14 donc pour ma roue de secours,j'avais dans le coffre 4 écrous coniques.  |
