[Question ] Roues de secours
JYR69
MessagePosté le: 15 04 2006 18:18    Sujet du message: [Question ] Roues de secours R&eacutepondre en citant
j'ai acheté 4 Cyclones (15 pouces) et je souhaite garder ma roue de secours en 14.
Est-ce faisable sans problème?
Niko 306
MessagePosté le: 15 04 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep parce qu'en thérorie tes nouveaux pneus sont moins haut que ceux qui étaient sur les 14", et ont donc compensés le pouce en plus de la jante, donc la hauteur de tes roue a pas ou pas beaucoup changé.
Enfin, c'est une histoire de correspondance de pneux.
JYR69
MessagePosté le: 15 04 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait,j'ai regardé entre le 185-65-14 et le 195-55-15 il n'ya que 6 dizièmes de mm de différence.
D'après vous,c'est bon?
Fred_94
MessagePosté le: 18 04 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Z28
MessagePosté le: 19 04 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, c bon bien sur.
Par cointren penses aux ecrous de roues. Si tu as des cyclones, normalement, elles se montent avec des écrous plats.
Certaines jantes tôles se montent avec des écrous coniques d'autres avec des écrous plats. Si elles sont l'entretoise qui accepte les écrous plats des jantes alus, pas de soucis. En revanche, si tes jantes tôles n'accepotent que les écrous coniques, en cas de crevaison, il est impératif de monter la roue avec les écrous coniques. Les écrous plats ne tiendront pas la roue
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
JYR69
MessagePosté le: 20 04 2006 6:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK,merci Z28.
De toute façon j'avais des ouragan en 14 donc pour ma roue de secours,j'avais dans le coffre 4 écrous coniques.
