viewonline.php?sid=0878c153ea4264bd7bd27ac84b296255Qui est en ligne ?
[QUESTION] Changement d'embrayage sur bv6
destroy
T16-iste
MessagePosté le: 23 03 2006 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToFiC a écrit:
city93 a écrit:
Merci pour les réponses, alors après analyse en laboratoire... de mes vis du volant moteur, je crois bien qu'il y a du bleu autour et donc qu'elles feraient effectivement office de joint
Non, le bleu c'est juste le frein filet pour ne pas qu'elles se désserent.
+12
city93
T16-iste
MessagePosté le: 23 03 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo a écrit:
Les trous taraudés dans le vilebrequin sont débouchants dans le carter d'huile ; les vis de fixation du volant moteur doivent donc être enduites de produit type loctite frenetanche et non frein filet simple.
Sinon, +1 pour la graisse (un peu) sur canelures de disque et arbre primaire.
Merci tu me rassures, mais je vais de ce pas vérifier quand même dans la RTA
[edit]effectivement sur le dessin de la RTA les trous débouchent directement dans le carter! Bon c'est bon alors pas besoin de changer le joint, d'autant plus que je n'ai pas les outils...
White is right...
ToF
MessagePosté le: 24 03 2006 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups, j'aurais juré que les vis ne jouaient en aucun cas un rôle dans l'étanchéité, méa culpa
elleetlui
MessagePosté le: 28 03 2006 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par experience sur renault je pensais a cela car c'est les rois de l'etancheite eux voila dit nous si tout es bien remontée et si ton soucis de "broutage" venait bien de la
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 03 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki mais le fait qu'elle broute vient bien de ça, c'est sur.
White is right...
Châtelain
MessagePosté le: 02 04 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de dire que tu dois changer le câble d'embrayage. Surtout s'il est à rattrapage auto.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 02 04 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est prévu le câble, mais en fait j'attends encore la pièce... l'embrayage...
White is right...
2fre
MessagePosté le: 10 04 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c'est monté ou pas??
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 04 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip c'est monté depuis dimanche avec ZiZi, remonté assez facilement, juste une petite frayeur à la fin à cause du rattrapage automatique, l'embrayage une fois le cable remis en place restait débrayé... après en forçant avec un levier c'est revenu en place!!
Là en fait je galère parce que je voudrais monter une sonde avec un mano de pression d'huile, j'ai acheté un mano et la sonde mais le pas de vis de la sonde ne correspond pas au filetage du bloc moteur, et je n'arrive pas à trouvé un adaptateur !!! Tout ça parce que j'ai écouté un vendeur qui m'a dit mais si ça monte sans problème...
Donc mon radiateur n'est pas encore remonté mais ça ne saurait tardé, car à partir de demain soir je suis en vacances!
White is right...
Wilcox
MessagePosté le: 10 04 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha merci de m'avoir appelé plus tot foiré va
sinon t'as pas trouvé pour ta sonde à leroy merlin ou autre alors !!!
fait chier
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 04 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
m'ennuis
Sinon arf, j'ai trouvé un adaptateur chez leroy je l'ai acheté mais en fait c'est pas exactement le même pas de vis que sur le bloc... l'est un poil trop gros du coup ça passe pas...
J'ai éssayer de limer le pas de vis, de refaire le pas, mais walou j'ai pas les outils j'y arrive po...
White is right...
2fre
MessagePosté le: 10 04 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te manque quoi comme outils???
Herjo
MessagePosté le: 10 04 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une photo de l'endroit ou tu comptes mettre ta sonde stp?
===>XU10J4RS<===
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 04 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il me manque de quoi faire un filetage sur une vis, donc pas un taraud masi l'inverse je sais pas comment ça s'appelle... mais je vais éssayé de trouver un adaptateur qui cole
Sinon hery, nan j'ai pas de foto encore, en fait la sonde vient se brancher sur le bloc au dessus du filtre à huile à la place du manocontact d'alarme de pression d'huile.
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 10 04 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une filiere ...
mais a mon avis pete un plomb et fait toi rembourser ou echanger l'actuel, surtout avec le circuit d'huile, pas de boulettes quoi
city93
T16-iste
MessagePosté le: 10 04 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
une filiere ...
Ben je me tate... mais bon je le sens gros comme une maison qu'il va me dire "je vous fait un avoir monsieur... " "qu'est-ce tu veux que j'en foot de ton avoir moi du co.n...??? "
Bref je vais appeller demain on va voir...
White is right...
setsuko
MessagePosté le: 18 04 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question niveau embrayage:
combien ca coute de le faire changer chez peugeot ? s'il y en a qu'il on déjà fait, la couroie de distrib par la meme occasion car la mienne arrive a 80000 (dans 2800 bornes)
merci pour vos reponses
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
Boum Boum
MessagePosté le: 03 07 2006 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j aimerai bien connaitre le prix
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Page 2 sur 2
