viewonline.php?sid=a2c3ee6235035ace882d7b311f797638Qui est en ligne ?
[Conseil] Comment ajouter du carrossage ?
sax30
MessagePosté le: 12 04 2006 19:07    Sujet du message: [Conseil] Comment ajouter du carrossage ? R&eacutepondre en citant
Voila une question quelle est bonne
Donc voila je cherche a mettre du carro sur ma chiniolle qui est en manque
A l'avant et a l'arriere ...
Toutes les idées st les bienvenues
J'aimerai obtenir ds les 4,5° max a l'avant et ds les 3° a l'arriere .
J'essai de trouver des platines réglables ( japan like ) mais introuvables pour des francaises ??? qqun en a deja vu ??
PS: NE REGARDEZ QUE LA PLATINE, LE RESTE EST UNE VERITABLE BOUCHERIE
Edit: balises
Passang
MessagePosté le: 12 04 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les platines réglables tu trouves ca sur le site de mikadoracing me semble t'il...
Sinon il te faut trouver des pivots réusinés en carrossage (sur les sites de rallye par exemple), ou te renseigner chez PTS, les pivots Peugeot Sport doivent être corrigés en carrossage, idem pour les bras de suspension arrière.
JP
MessagePosté le: 12 04 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 13 04 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'avant, 3 bon coup de perceuse pour ovaliser les trou de la piece entre le triangle et le pivot.
Moi je l'ai fait d'un coté pour ratrapper le default dut a un berceau tordu
dr gang
MessagePosté le: 13 04 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'étais sur que tu allais venir
lulu on en a déja causé !!!!
on a dit reglage, pas charcutage et bidouillage !!!
sax30
MessagePosté le: 13 04 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'm'excuse mais je vois pas comment
push
MessagePosté le: 13 04 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend une perceuse tu prend une meche tu l'as met sur la perceuse tu appuie sur le bouton pour mettre en route la perceuse bien sur avant tu branche la perceusedans une prise si possible avec une rallnge si tu as po assez de fil electrique sinon sa risque de faire court ... ensuite donc tu prend ta perceuse avec la meche monté ... bien sur avant tu demonte ton amorto de ton passage de roue donc l'as tu arrive a l'endroit ou tu as les vis qui tiennent ton amorto cote compartiment moteur ... et avec cette perceuse et la meche qui va bien tu va dans les trous de fixation de ton amorto et la tu t'amuse avec la perceuse a agrandir le trou de fixation .....
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Passang
MessagePosté le: 13 04 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.mikadoracing.com/technique/dossiers_techniques.php?action=1&Pagealire=./dossiers_amortisseur_PTS.html
Tiens jette un oeil là dessus si j'ai bien compris c'est ce que tu cherches...
Pour l'arrière y'a pas 36 solutions, en réglable ca existe sur les 306 maxi (mais v'la le prix du train complet ) sinon je pense que les bras groupe A de chez PTS sont effectivement rectifiée en carrossage...
sax30
MessagePosté le: 14 04 2006 6:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien, mais je l'avais deja vu et pour les 306 ca ne fonctionne pas car le bol de suspension est bombé ...
Donc la platine de s'adapte pas dessus
"Nous proposons donc de fabriquer pour vous les coupelles de ressort,
les entretoises de rotules et la coupelle supérieure (réglable et plate).
Les coupelles supérieures intègrent la rotule et sa forme (plane) autorise l'ajout d'une barre anti-rapprochement quelconque. "
Edit pour la photo et le texte
MessagePosté le: 14 04 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi ma methode elle fonctionne
si je retrouve des fotos ...
sax30
MessagePosté le: 14 04 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire modifier 2 triangles et faire a peu prés comme ca ... je ferai des photos aussi
Passang
MessagePosté le: 16 04 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va sur rallye-forez, dans la première annonce de pièces détachées y'a des pivots modifiés pour donner du carrossage... pour 306
Ca devrait te convenir ?
http://www.rallye-forez.com/materiel/index.php?PHPSESSID=1e8c023857e0f171cc1d633d371abd22
Fred_94
MessagePosté le: 18 04 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coupelles rotulées 205 / 309 (équipé des rotules): 380 euro TTC la paire
kit entretoise pour rotule(4 pièces) : 75 euro TTC
port en sus.
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
sax30
MessagePosté le: 25 04 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca y est j'ai trouvé, mais pas de photos dispo pour le moment, j'ai donc commandé 2 combinés filetés Bilstein grA rotulé avec platine de carrossage et chasse réglable ainsi que 2 amortos arr rotulés aussi
Le carrossage maxi donné par les platines est de 3° sur pivot d'origine, donc je pense que sur les pivots de la coupe ca devrait donner plus
D'un autre coté, je suis entrain de regarder pour faire modifier des triangle d'origine pour régler egalement le carro
Ca avance ...
Le matos devrait etre chez moi d'ici 15j
MessagePosté le: 25 04 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca avance ...
tu va bouffer tes pneux a une de ses vitesses mais tu va tenir le pavé c'est sur.
dr gang
MessagePosté le: 25 04 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu l'utilisation qu'il en fait, je pense pas que ca soit une des ses préocupation !!
mick74
MessagePosté le: 25 04 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tout ca, ca sert a quoi ?
http://bomb-a.labrute.fr
sax30
MessagePosté le: 25 04 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca avance ...
Vu que l'on est tjrs en ( gros ) appuis, c'est en n'ayant pas de carrossage que tu bouffes tes pneus ( a l'exterieur )
dr gang
MessagePosté le: 25 04 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=21066&highlight=
C'est pour faire du SPL et que la caisse bouge pas trop avec les bass
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 25 04 2006 20:31    Sujet du message: Re: [Conseil] Comment ajouter du carrossage ? R&eacutepondre en citant
sax30 a écrit:
C' est quoi ça ???
C' est super beau dis moi !!!
Edit Dr gang : en miniature c 'est mieux
