viewonline.php?sid=bfaa05b60f14871e624c6d884614536eQui est en ligne ?
[info] On peut tirer combien de CV avec une reprog tu3?
MessagePosté le: 07 04 2006 18:02    Sujet du message: [info] On peut tirer combien de CV avec une reprog tu3? R&eacutepondre en citant
mon 1.4L ramme... enfin ca se sent dès que la voiture est un peu chargée et surtout averc les jantes alu... ca passe encore mais bon est ce que une reprog du tu 3 vaudrais le coup? on pourrais en tirer combien de cheveaux? une idée de prix? (et nan je veux pas changer de moteur )
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 04 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une reprog ne te fera presque rien gagner. Pour avoir des vrais chevaux, y'a plein d'autres solutions (pas forcément beaucoup plus chères):
Tu peut mettre un filtre sport, un arbre à cames, un collecteur, décatalyser, augmenter la pression d'essence, aligner les collecteurs avec les conduits de culasse, raboter la culasse, réaléser, monter des grosses soupapes, agrandir les conduits de soupapes, mettre une admission 4 papillons...
Enfin il y a une bible pour tout ça:
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2726880371/qid=1133297297/sr=1-13/ref=sr_1_8_13/402-3452224-8819355
Ce bouquin m'a été souvent conseillé, il en vaut vraiment le coup.
fred1783
MessagePosté le: 07 04 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les reprogs te prometten 10-11 chevaux... apres est-ce qu'ils y sont vraiment je sais pas!
Achete un tu5
L'ex 306...
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 07 04 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achete un tu5
c'est mort une reprog sur un atmo sa va pas faire grand chose surtout sur un petit moteur
apres le prepare c'est pareil c'est un petit moteur economise et achete toi un 16s et la tu pourras le prepare
fisch_man
MessagePosté le: 07 04 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais il est quand meme assez costaud
mais c'est clair que ce bouquin est mortel tout comme celui sur les chassis
JaY
MessagePosté le: 07 04 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une reprog seule sera de la poudre aux yeux la dessus.
Pour faire réellement quelque chose il te faudrait une pompe a essence plus gros débit avec des cames taillées en conséquences et une reprog qui allume tout ca comme il faut. La pompe tu pourais la trouver en casse sur uen autre auto ca te couterai pas grand chose mais après le taillage de cam sur mesure et la carto adapté ca se paye ...
subimpreza06
MessagePosté le: 08 04 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu gagnera pas grand chose y parle tous de 10 15 chevaux mais nada!
moi j'ai decatalyser mis un collecteur prowler monter un filtre a air bof! et une reprog et bien j'ai passer ma voiture au banc et bien elle sort 15DaNm et 101 chevaux au lieu de 12.5DaNm et 88 chevaux
voila tout est dit
chaze
MessagePosté le: 08 04 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est deja pas mal 13cv sur un 1.6L ...
subimpreza06
MessagePosté le: 08 04 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais c'est ce qu'il annonce aec just une reprog!
chaze
MessagePosté le: 08 04 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je vais la preparer avec boite a air en carbone iresa, decata et eprom jte dirais combien j'en ai tirer mais faut pas oublier qu'on a des moteurs qui sont pas fait pour ca
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 04 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Détrompe toi, un TU peut cracher des chevaux pour peu qu'on y mette du temps et de l'agent.
13CV sur un TU5 avec si peu de modifs, c'est déjà beaucoup. Avec un rabotage et une modification de la culasse et un arbre à cames, je parie qu'on peut en rajouter au moins 15. Et beaucoup d'autres choses sont possibles. Ce moteur ne fait que 55cv au litre, c'est assez peu finalement.
Sinon tu as pensé à alléger ta voiture? Tu gagnera pas mal en perfs, et c'est gratuit.
subimpreza06
MessagePosté le: 08 04 2006 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en changeant un arbre a ames et une boite a air forcé
tu pense que l'on peut gagner combien?
alleger j'y compte pas car je veux garder ma voiture fonctionnel et d'origine exterieurement
chaze
MessagePosté le: 08 04 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais enfin sortir 600 euros pour changer juste un arbre a came ca me ferais bien .... je me suis renseigner et au prix que ca coute a la fin ta un 16s
si je doit faire toute les modification citée.... autant achetter un TU5 voir le 1.6L 16s ... ca me reviendra pas beaucoup plus chere ... je veux juste que la voiture un petit plus en punch c'est tout... mais merci de vos reponses, en tout cas il y as tout ce qui faut pour faire un TU3mc de compet'
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 04 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne coute pas si cher que ça, va voir chez catcams par exemple, ou chez gt2i, ils font des aac ou des retaillages pour moins cher. J'ai entendu parler de 150€ pour un retaillage.
Pour la boite à air forcé, tu ne gagnera rien ou presque.
chaze
MessagePosté le: 09 04 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
150 € le retaillage en esperant qu'il est bien fait et le montage t'en a pour combien ?
ensuite pour la boite a air je trouve que c'est le jour et la nuit avec celle que j'ai mis j'imagine meme pas revenir a l'origine apres ca depend lesquels aussi
[/quote]
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 04 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montage t'en a pour deux ou trois heures, avec un kit distri à 50€ et un joint de culasse (je sais pas combien ça vaut).
Pour le retaillage, si tu t'adresse à une boite sérieuse il n'y a pas de raison pour que le boulot soit mal fait.
Sinon plus simple mais plus cher, les modifs de subimpreza. Tu devrais arriver à environ 85 - 90cv suivant les pièces que tu monte. Sachant qu'un collecteur inox vaut facilement 500€.
Pour alléger ta caisse, tu peut commencer par remplacer la roue de secours et le cric par une bombe anti crevaison, ça fait déjà une paire de kilos.
subimpreza06
MessagePosté le: 09 04 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein deja je pense que l'arbre a cames peut sortir sans changer le joint de culasse si tu defait le support et que tu leve le moteur peut etre ca passe
ensuite tu peu trouver un collecteur d'okaz (le mien provient de brabus57 que je remercie)
et pour la roue de secours je l'ai deja supprimer car en 17 ca sert plus a rien et une grosse jante la dessous ca passe pas!!!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 04 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut changer le joint, les vis de culasses tiennent aussi les paliers d'aac.
