viewonline.php?sid=ebf2e911d5b9932d6a1e99445af2c0a9Qui est en ligne ?
[question] fiabilité du 2.0 HDi
MEJ63
MessagePosté le: 05 04 2006 13:32    Sujet du message: [question] fiabilité du 2.0 HDi R&eacutepondre en citant
J'en profite pour faire un petit tour d'horizon de vos HDi 2l , car le mien est a 198000km est ce que quelqu'un a plus ?? A votre avis, jusqu'a combien ça peut monter ? 250000 ? 300000 ? en plus la voiture est de 1999, ça fait environ 33000 km par an, c'est un gros rythme non ? et moi je l'ai depuis 4 mois et j'ai deja fais 16000km ! je me pose des question sur la durée de vie de ce moteur, car il a déjà pas mal de petit probleme, mais est ce qu'il atteindra les 250000, maintenant que j'ai bouché l'EGR, ça devrait l'aider dans sa course...
Je me fais fumer par des AX, est-ce normal ?
ToF
MessagePosté le: 05 04 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je fais 40000kms par an, je l'ai depuis ses 87000 et elle en a 168000. Jusqu'à présent j'ai changé la poulie damper (à 110000) et la pompe de DA (à 120000).
Sinon rien à part l'entretien régulier. Si, j'ai le voyant de diag allumé depuis 2 mois mais pas de soucis à part une baisse de régime de quelques secondes de temps en temps mais très rarement quand même (genre 3 fois en 2 mois).
1000k
Ben le HDI est un moteur assez fiable.
Moi il a 177000 bornes et je n'ai pas de gros soucis pour le moment. Bon il y a toujours quelques bricoles. Mais bon pas de turbo qui lache ou de bielles qui explosent quoi.
Je pense que si on y prend soin, on peut faire 250000 Kms sans problème.
C'est un moteur un peu jeune encore pour voir, enfin il doit y avoir des gros gros rouleur qui sont peut etre arrivé à la fin de vie du moteur.
JP
MessagePosté le: 05 04 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme si l'accélérateur ne répondait plus ?
ToF
MessagePosté le: 05 04 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum C'est plus bizarre que ça en fait. Comme si elle perdait de la puissance, puis ça revient, ça repart... une fois j'ai acrrément cru qu'elle allait s'arrêter sur la voie express, elle est passé de 120 à 80 comme si j'avais laché l'accérérateur.
Tu penses au même problème que toi hein?
JP
MessagePosté le: 05 04 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai les mêmes symptômes de temps en temps...
Passe au diag et tu verras sans doûte le code P0220...
Tu peux m'envoyer les numéros que t'as sur l'étiquette sur la tête d'amotisseur côté conducteur (celle qui a le code couleur).
ToF
MessagePosté le: 05 04 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais essayer de penser aux numéros. Pour le diag j'ai pas encore pris le temps de monter la carte
Z28
MessagePosté le: 05 04 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai 155.000kms et pas de soucis majeur. Disons, qu'elle ne m'a pas laissé sur le bord de la route. L'entretien régulier est fait, et je lui ai fait la distribution, pompe à eau (qui fuyait), poulie damper en préventif. Bref, moi je'espère arriver aux 300.000 minimum sans soucis (je fais en moyenne 35 à 40.000kms/an) Après, que du bonus si je fais plus.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Chti-demon
MessagePosté le: 05 04 2006 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai revendu a 128.000Km et j'ai eu que des M.E.R.D.E.S. pas possible dessus
goofy
MessagePosté le: 05 04 2006 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon moi la mienne à 130 000Km, elle est de 1999. Je viens de faire la distribution, pompe à eau (car HS), changement poulie damper (Gros claquement). Sinon pas de souci majeur depuis que je l'ai. Sauf de temps en temps ou elle a du mal à l'accélération, elle part lentement.
JP et Folic j’ai eu les mêmes symptômes sauf que ma voiture avait 16 000Km. Je roulais tranquillement sur autoroute ou route et tout d’un coup plus rien. Le moteur tournait toujours mais quand j’accélérai, la voiture ne répondait pas. La seule solution pour moi à l’époque c’était de couper le moteur puis redémarrer et là tout revenait à la normale.
La solution, retour garantie chez Peugeot, ils l’ont gardé 15 jours en me la rendant 2 fois et toujours même pb. Au final je ne sais pas qu’elle était le souci car ils ont changé tellement de truc calculo, injecteur, pompe à gazole…
306 HDI de 1999
Chti-demon
MessagePosté le: 05 04 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu Pompe à eau, pompe de D.A., pompe Haute pression, Fuite sur le collecteur d'admission, ligne compléte de morte au bout de 2 mois, Débimetre d'air HS, poigné de porte cassé, Relais HS de l'essuie glace arriere, rail conducteur HS, Embrayage HS voila c'est a peu prés tout
dmuller
MessagePosté le: 05 04 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t en en eu des M.erde toi....
Chti-demon
MessagePosté le: 05 04 2006 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dmuller a écrit:
t en en eu des mince toi....
C'est rien de le dire, pour ca que que finit HDI, vive l'essence
casimfred
MessagePosté le: 05 04 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il avait 211000 kms et tout etait d'origine. il tourne toujours comme une horloge mais dans d'autres mains
Anti Golf pour toujours
MEJ63
MessagePosté le: 05 04 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la poulie damper c'est vraiment récurant ce machin !
Au fait pour ta voiture qui ralentit sur l'autoroute, ça vient peut être de ton relais d'alimentation, moi ca me faisait pas ça, en fait des fois elle voulait plus démarrer, fallait attendre que madame veuille se décider jusqu'au jour ou plus rien, et c'est le relais d'alimentation qui déconnait, et lui en fait, il gère l'injection donc la ben ça envoyait plus de gasoil donc elle démarrait pas quoi, et le gars m'as dit que quand ce relais déconnait, généralement la voiture coupait par intermittence en roulant, comme ça te fait quoi, mais un conseil, trouve le a la casse (ou chez peugeot remarque c'est pas cher 15€) et BRANCHE LE TOUT SEUL, c'est une espece de prise a connecter, parce que j'ai fait faire ca chez peugeot, et il m'ont pris 2h de main d'oeuvre a 49€, super...
Sinon au niveau du cliquetis, ça vous le fait vous, entre 1900 et 3100 tours/min a l'accélération, parce que ça ça commence vraiment a m'chauffer !! (cf topic suppression EGR)
MEJ63
MessagePosté le: 05 04 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au fait ceux qui ont changé la pompe de D-A ça vous a couté combien ?? La direction est plus souple aprés ?
Chti-demon
MessagePosté le: 05 04 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que la pompe elle seul doit couter dans les 5 a 600€ si je ne me trompe pas
MEJ63
MessagePosté le: 05 04 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je crois que je vais continuer de forcer pour me garer !!
Chti-demon
MessagePosté le: 05 04 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToF
MessagePosté le: 05 04 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai payé 317€, mais je l'ai monté moi même.
