viewonline.php?sid=6a468f8811380bc1a32a0a349f29c67aQui est en ligne ?
compteur 306 xt 1993
cambouy
MessagePosté le: 27 03 2006 21:26    Sujet du message: compteur 306 xt 1993 R&eacutepondre en citant
bonjour mon compteur est en panne je presume que c'est le cable qui est hs pouvez vous m expliquer le demontage et remontage du cable svp...outillage specifique...temps a prevoir..merci
Fox
MessagePosté le: 29 03 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois qu'avec ta gentillesse naturel tu na pas eu beaucoup de réponse...
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
essve
MessagePosté le: 30 03 2006 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton cable est fixé sur la boite de vitesse par une "épingle" en plastique: il faut retirer cette "épingle" (genre de petite barre en plastique souple) horizontale et tirer le cable vers le haut pour le sortir de la boite.
Puis, après avoir démonté ton tableau de bord, et déclipsé le cable du compteur, tirer d'un coup sec le cable vers le bas sous le capot, et réussir à faire passer le tablier (plaque séparant l'habitacle et le moteur) à la grosse boule.
Pour remettre la boule à sa place, la lubrifier avec du liquide vaisselle (penser à le piquer discrètement à l'utilisatrice habituelle de ce produit ).
Les moments chiants:
- cette #$%&*µ de boule pas facile à remettre.
- le cable parfois dur à déclipser du compteur: certains conseillent d'arracher, je préconise plutot de faire levier avec deux tournevis plats.
