viewonline.php?sid=73ae00557456d3e4c1005c7068e0aad7Qui est en ligne ?
[help] distrib HS
guez
MessagePosté le: 28 03 2006 10:39    Sujet du message: [help] distrib HS R&eacutepondre en citant
Voila j'ai un pote qui a sa courroie de distrib qui a pt sur un XU7, seul les soupapes sont mortes a votre avis???
cyril68200
MessagePosté le: 28 03 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca depend, une autopsie complete du moteur s'impose
Si ca se trouve le moteur a rien (tres rare) comme il se peut que y ai plus que les soupapes (ce qui est bien plus souvent le cas)
Déculassage et bien tout observé, y a pas trop le choix
AdriannOS16
a voir, surement changer la culasse
[evite le language sms >> pt = peté]
guez
MessagePosté le: 28 03 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le mieux c'est de retrouvé un moteur ou d'essayer de le refaire nous meme?
PS: Désolé pour le language sms
cyril68200
MessagePosté le: 28 03 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter et controler. Apres t'avise en fonction de l'état
Soit trop de réparation -> tu change tout
Si pas trop de casse -> remplacement par du neuf
Mais bon, faux s'y conaitre, moi personelement je me lancerais pas sans une personne qui touche en mécanique dans un déculassage
AdriannOS16
MessagePosté le: 28 03 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui surtout qu'aux remontage y a un couple de serrage bien particulier a respecter etc etc... vaut mieux que tu es un amis mecano par la
guez
MessagePosté le: 28 03 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est pas un probleme, j'ai des mecanos dans mon entourage mais d'apres vous ca peut etre avantageux? Faut controler quoi a part les soupapes?
cyril68200
MessagePosté le: 28 03 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout
culasse, segmentation...
Tant qu'a faire, si déja tu ouvre, controle et change tout ce qu'il y a changer, ca serais domage d'avoir une nouvelle casse moteur a cause d'une pieces fragilisé dont tu voulais économiser quelques euro. Si t'a des ami mécano la réparation peut etre envisageable dans des some raisonable a mon avis
dr gang
MessagePosté le: 28 03 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si les pistons ne sont pas marqués
et si les pistons ( 1 et 4 si je dis pas de bétises ...) en point mort haut et en point mort bas (2 et 3) arrivent bien au même niveau, il ne faut pas qu'il y ait la moindre différence visuel, ca voudrait dire que l'embiellage a morflé !!
est-ce qu'il était en acceleration lorsque ca a cassé, as-t-il coupé le moulin ds la seconde?
Combien de bornes et de quelle année le moulin ?
