viewonline.php?sid=4c070de45fb286aa3ec4190f5c10105dQui est en ligne ?
[Problème]Ne tiens pas le ralenti à froid
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 03 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya moyen que tu face un petit tuto pour expliké comment on fait ca car je suis une burne en mecanique auto ^^
dépannage informatique seclin
306xsi Only
MessagePosté le: 25 03 2006 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ca donne quoi pour ceux qui ont nettoyé.
moi ben rebellote depuis le début de semaine ca recommence exactement pareil. C'est trop zarb et ca commence à etre bien chiant
nico3_6
MessagePosté le: 25 03 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'on me le dise si je me goure mais le ralenti a froid n'est-il pas assuré par un starter automatique qui pourrait deconner
pas plus qu'a fond... ...nico3_6
306 XT 1.6
MessagePosté le: 25 03 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était vrai sur les carbus. Sur une injection, il n'y a plus de volet de starter, c'est l'électronique qui enrichit à froid.
306xsionly, tu as essayé de débrancher ta batterie quelques minutes?
306xsi Only
MessagePosté le: 26 03 2006 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas essayé, ca changerais quoi?
nico3_6
MessagePosté le: 26 03 2006 3:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais aller me coucher moins c..
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 03 2006 3:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca réinitialise le calculateur. Essaye, ça ne coute rien.
306xsi Only
MessagePosté le: 27 03 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'a rien changé
aOu
MessagePosté le: 27 03 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsi Only a écrit:
ca n'a rien changé
J'ai tout comme toi le meme problème 306xsi Only.
J'ai déja nettoyé et reinitialisé le calculateur (meme via la valise)
En observant sur la valise, j'ai pu remarqué une anomalie sur le fonctionnement du moteur pas à pas de ralentit. ( via la valise test, on peut observer le moteur pas à pas en fontionnement) sur la mienne de temps en temps on dirait qu'il se mets a bloquer (donc le moteur se mets casi a calé)
PS: ma sonde lambda a 2000kms donc ce n'est pas ça :)
306xsi Only
MessagePosté le: 27 03 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'a rien changé
donc c'est le moteur pas à pas à changer?
aOu
MessagePosté le: 28 03 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'a rien changé
Je n'ai pas encore changé cette pièce la :) ( juste nettoyée)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 03 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait le moteur pas à pas est monté sur une dérivation du circuit d'admission. Au ralenti, le papillon est fermé, et c'est le moteur pas à pas qui fait coullisser un "doigt" dans un conduit pour laisser passer plus ou moins d'air, et ainsi réguler le ralenti. Le problème est que ça s'use, et au bout d'un moment ça commence à coincer.
Si tu as tout essayé et que le nettoyage n'a rien donné, change-le.
Quevain
MessagePosté le: 28 03 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la precision
aOu
MessagePosté le: 28 03 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me trompe dis le moi, mais le moteur pas à pas fonctionne comme une vis sans fin n'est ce pas ? :)
mick74
MessagePosté le: 28 03 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est cela meme
http://bomb-a.labrute.fr
Page 2 sur 2
