viewonline.php?sid=345d1762bcc0f6e0a396492e9baa8af8Qui est en ligne ?
enlevé le plafonnier 306
tijy
MessagePosté le: 23 03 2006 20:55    Sujet du message: enlevé le plafonnier 306 R&eacutepondre en citant
Bonjours, je voudrais enlevé l'éclairage du plafonnier de ma 306 pour pouvoir accédé au branchement de l'antenne radio.j'essaie de tiré dessus mais rien a fait, j'ai peur de tout arraché comment faire.
socrouss
MessagePosté le: 23 03 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi mec. bienvenu sur 306 inside.Faut que tu mette une balise à ton titre, ca se présente comme ça [...] regarde les autres topic tu comprendra mieux. Fait éditer et modifie le sinon un modo va loquer ton sujet!!!
Sinon pour toi essaye avec un tournevis de la déclipser d'un côté puis d'un autre et ça devrait sortie...
cyril68200
MessagePosté le: 23 03 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la balise et la réponse
tu declips en passant un petit tourne vis du coté droit entre la vitre (bloc eclairage) et le tour en plastique
tijy
MessagePosté le: 23 03 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai bien compris comme ca
[question] patati patata c'est ca
pour le plafonnier je vais voir ca demain merci.
furious77
MessagePosté le: 24 03 2006 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai pas osé demandé comment faire....
Résultats, après quelques minutes d'acharnement,je craque. Je me tourne dans tout les sens pour essayer de comprendre, et là, je vois 2 put* de vis qui retiennent le plafonnier.
Ayant voulu retirer tout le plafonnier et non juste le bloc, impossible de les dévisser... Jai forcé et pété le support des vis, et donc maintenant c'est recollé a la superglue
