[TECHNIQUE] passer en 16,5
tchorgnassse
MessagePosté le: 26 01 2006 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon d apres ce que j ai pue trouver c est 63 mm de profondeur pour le monter
overkill
MessagePosté le: 26 01 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oky, bon c'est pas aussi profond que ça, mais par contre tout en largeur
ça doit donner
tchorgnassse
MessagePosté le: 27 01 2006 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans une portiere goudrone t imagine meme pas
overkill
MessagePosté le: 27 01 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE VEEEEEEEE LES ECOUTER
TiTi65
MessagePosté le: 18 03 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je vais tenter d'integrer des predator 6 dans une XT Ph I,3 porte,avec insono...
http://www.monacor.de/fr/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=4913&spr=FR&typ=u&spr=FR
dr gang
MessagePosté le: 18 03 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant, je sent qu'on va se creer un topic " installation de gros Hp sur phase 1"
Par contre avec 83 mm de profondeur est tu sur que tu va reussir à monter ca facilement ??, il va te falloir une calle énorme !!!!!!!!
on va tenter de monter ca sur la XSI Phase 1 de Xsiman, on devrait s'amuser... déja 72,5 mm de profondeur...
Pour info Focal 165 K2 : 75 mm
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 03 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va tenter de monter ca sur la XSI Phase 1 se Xsiman, on devrait s'amuser... déja 72,5 mm de profondeur...
et alors ca donne quoi?
dr gang
MessagePosté le: 23 03 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour l'instant , négociation + réflexion avec Kevin.
à suivre, mais ca va se faire bientot.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 05 2006 20:29    Sujet du message: passer en 16.5 R&eacutepondre en citant
Salut a vous ,je possede une 2.0l hdi norwest de 2000 et j'ai mis des focal 165 k. il a falu mettre des calles en 10 mm mais aprés ca plus moyen de remettre les grille d'origine .Bon courage[/b[/b]
dr gang
MessagePosté le: 21 05 2006 20:57    Sujet du message: Re: passer en 16.5 R&eacutepondre en citant
j'ai mis des 165 K2, calle de 20 et la grille monte nickel !!
Bizarre...
T'as enlevé le support en plastoque au moins ?
des Photos ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 21 05 2006 21:06    Sujet du message: monté en 16.5 R&eacutepondre en citant
non je n'ai pa fait sauter les truc en plastique mais j'ai tailler pour que les aimant passe avec leurs caches pour les photos je vais en prendre mais quand sa je ne sais pas.
dr gang
MessagePosté le: 21 05 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah c'est normal alors !!!!!!!!!!
Vire le plastoque au dremel ou a la scie, et fixe une calle de 20 sur la tole directement,
ca sera plus rigide, donc plus de grave, et surtout tu pourra remettre ta grille !!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 05 2006 17:24    Sujet du message: passer en 16.5 R&eacutepondre en citant
En faite j'avais pensé a sa mais j'avais pas envie de demonter le panneau de porte du coup, y'a eu une bidouille de faite avec du joint partou et a l'intérieur de la porte .La ,il ne reste plus qu'a mettre l'enduit ou de la résine pour rendre sa bien propre.Pour les graves j'ai un 38 cm qui est la pour sa!
dr gang
MessagePosté le: 22 05 2006 19:39    Sujet du message: Re: passer en 16.5 R&eacutepondre en citant
démonter un panneau = 10 min, c'est trop facile !!
et au moins tu pourras remettre ta grille !!
C'était pas le probleme de base ??
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 05 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais une photo mais je comprend pas commentil faut faire pour la mettre
sinon sur le site de hifi mobile il utilise une matiere verte vous ne savai pa se que c'est? merci
dr gang
MessagePosté le: 22 05 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la Choucroute !!
( sans saucisses)
Chui plus la !!!!!!!!!!!!!!!!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 05 2006 20:44    Sujet du message: passer en 16.5 R&eacutepondre en citant
les photos http://jojo306break.skyblog.com/
Gau
MessagePosté le: 26 06 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des photos du montage avec les cales serait sympa svp !!! la cale de 20 doit rester derriere la garniture ? ou prend la place de la ou il y avait le plastique pour les enceintes de base ??? des photos seraient vraiment sympa
Page 2 sur 2
