peisen
Inscrit le: 19 Nov 2005 Messages: 381 Localisation: Ô TouLoüZe
Bonjour, donc en fait je voudrais savoir si sur une baffle la partie en caoutchouc qui se situe entre la membrane et l'armature de l'hp bouger vers l'avant (donc vers nous) et si oui de beaucoup??? _________________ =-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ???? |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
| peisen a écrit: | | Bonjour, donc en fait je voudrais savoir si sur une baffle la partie en caoutchouc qui se situe entre la membrane et l'armature de l'hp bouger vers l'avant (donc vers nous) et si oui de beaucoup??? |
Alors oui, mais ceci veut dire que tu es en phase (correspondance constructeur tu as pris en compte le + et - )
Par contre si c'est le contraire tu es déphasé (inversion - et + constructeur)
Ensuite le beaucoup ça veut tout et rien dire, car c'est relatif, on n'a pas forcement la meme perception que toi.
Pour révenir a ce beaucoup, si c'est un sub, avec des boom boom tu le veras, par contre je te défi de le voir sur un tweeter
Mon astuce personnel c'est de prendre une pile du type 9V et vérifié le déplacement de la membre pour etre sure de la phase, mais je fais ça juste en donnant un accou et non en le laisant dessus :D _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
| peisen a écrit: | | la partie en caoutchouc qui se situe entre la membrane et l'armature |
donc pour le lexique, ca c'est la suspension !!
et pourquoi cette question ? tu trouve que la suspension et la menbrane ont un débattement trop élévés ?
et derniere question pour savoir si tes Hp pourront bouger beaucoup et longtemp, c'est quoi tes hp ?
 _________________ |
peisen
Ok, donc je vais faire plus précis
En fait c'est un kit éclaté 2 voies Focal 165 kp
Et sur la baffle des médium (pas des tweeter ) ya la partie en caoutchouc qui est a 5mm de la grille de protection (pas d'origine), et donc je voulais savoir si a cette distance le caoutchouc (pas la membrane) riqué de toucher ma grille.
Je sais pas si j'ai été clair, mais j'ai bien aimé la blague du caoutchouc du tweeter , et oui si je met un pile faut forcement donner un accoup électrique car la membrane bouge suivant uine variation de flux dans la bobine, donc un courant variable (bon HS, en plus suis trop nul dans les explications et ca fait trop le gars qui veut faire van de tout savoir ^^ mais qui ne sais pas grand chose finalement , et Oui c moi ) _________________ =-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
306squale
Inscrit le: 30 Oct 2005 Messages: 97 Localisation: TOULOUSE
sauf erreur si ton caotchou comme tu dit touche ta grille de protection tu peu dire adieu hp car tu auras eu un debatement de feu de dieu _________________ Celui qui croit tout savoir ne sais rien, le vrai savoir c'est le partage du savoir aux autres |
mathiouse4
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 1064 Localisation: 06 power!!!!
non la suspension risque pas de touché ta grille si il y a 5mm. enfin sauf si tu lui envoie 500w RMS dans un "boum" a fond, là c'est vrai que ça peut touché, ta menbrane aussi et tes oreilles sont mortes dans ce cas là  _________________
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. |
peisen
JE vais y brancher un variateur de vitesse dessus 11 kW
LoL non je déconne, ben ok parceque j'avais peur que ca touche et de tuer la baffle, mais j'ai mis une chanson qui fait bouger la membrane au také sur mas chaine hifi, et la membrane bouge beaucoup, mais apparement le caoutchouc bouge mais très peu , c'est bon pour moi  _________________ =-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
overkill
Ben a la limite prend donc le coup de la pile pour voir si il monte jusqu'a la grille.
Autrement tu dois pouvoir trouver le XMAX de ce HP
Et dernier info si tu filtres et tu supprimer en dessous des 60Hz ta membrane va pas faire des gros Xmax  _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
peisen
OK merci Overkill, ben oui je les filtres et apres je lé couperais pour ne pas avoir les basses.... enfin les petites fréquences quoi.
C'est cool  _________________ =-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
peisen
Bon et bien MERCI A TOUT LE MONDE pour votre AIDE
