viewonline.php?sid=a115037da293a6afb9bb37bd43358da4Qui est en ligne ?
[AIDE] caoutchouc des HP
peisen
MessagePosté le: 21 03 2006 0:15    Sujet du message: [AIDE] caoutchouc des HP R&eacutepondre en citant
Bonjour, donc en fait je voudrais savoir si sur une baffle la partie en caoutchouc qui se situe entre la membrane et l'armature de l'hp bouger vers l'avant (donc vers nous) et si oui de beaucoup???
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
overkill
MessagePosté le: 21 03 2006 12:19    Sujet du message: Re: [AIDE] caoutchouc des HP R&eacutepondre en citant
Alors oui, mais ceci veut dire que tu es en phase (correspondance constructeur tu as pris en compte le + et - )
Par contre si c'est le contraire tu es déphasé (inversion - et + constructeur)
Ensuite le beaucoup ça veut tout et rien dire, car c'est relatif, on n'a pas forcement la meme perception que toi.
Pour révenir a ce beaucoup, si c'est un sub, avec des boom boom tu le veras, par contre je te défi de le voir sur un tweeter
Mon astuce personnel c'est de prendre une pile du type 9V et vérifié le déplacement de la membre pour etre sure de la phase, mais je fais ça juste en donnant un accou et non en le laisant dessus :D
dr gang
MessagePosté le: 21 03 2006 19:33    Sujet du message: Re: [AIDE] caoutchouc des HP R&eacutepondre en citant
donc pour le lexique, ca c'est la suspension !!
et pourquoi cette question ? tu trouve que la suspension et la menbrane ont un débattement trop élévés ?
et derniere question pour savoir si tes Hp pourront bouger beaucoup et longtemp, c'est quoi tes hp ?
peisen
MessagePosté le: 21 03 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc je vais faire plus précis
En fait c'est un kit éclaté 2 voies Focal 165 kp
Et sur la baffle des médium (pas des tweeter ) ya la partie en caoutchouc qui est a 5mm de la grille de protection (pas d'origine), et donc je voulais savoir si a cette distance le caoutchouc (pas la membrane) riqué de toucher ma grille.
Je sais pas si j'ai été clair, mais j'ai bien aimé la blague du caoutchouc du tweeter , et oui si je met un pile faut forcement donner un accoup électrique car la membrane bouge suivant uine variation de flux dans la bobine, donc un courant variable (bon HS, en plus suis trop nul dans les explications et ca fait trop le gars qui veut faire van de tout savoir ^^ mais qui ne sais pas grand chose finalement , et Oui c moi )
306squale
MessagePosté le: 21 03 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf erreur si ton caotchou comme tu dit touche ta grille de protection tu peu dire adieu hp car tu auras eu un debatement de feu de dieu
Celui qui croit tout savoir ne sais rien, le vrai savoir c'est le partage du savoir aux autres
mathiouse4
MessagePosté le: 21 03 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la suspension risque pas de touché ta grille si il y a 5mm. enfin sauf si tu lui envoie 500w RMS dans un "boum" a fond, là c'est vrai que ça peut touché, ta menbrane aussi et tes oreilles sont mortes dans ce cas là
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
peisen
MessagePosté le: 21 03 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE vais y brancher un variateur de vitesse dessus 11 kW
LoL non je déconne, ben ok parceque j'avais peur que ca touche et de tuer la baffle, mais j'ai mis une chanson qui fait bouger la membrane au také sur mas chaine hifi, et la membrane bouge beaucoup, mais apparement le caoutchouc bouge mais très peu , c'est bon pour moi
overkill
MessagePosté le: 22 03 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben a la limite prend donc le coup de la pile pour voir si il monte jusqu'a la grille.
Autrement tu dois pouvoir trouver le XMAX de ce HP
Et dernier info si tu filtres et tu supprimer en dessous des 60Hz ta membrane va pas faire des gros Xmax
peisen
MessagePosté le: 22 03 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci Overkill, ben oui je les filtres et apres je lé couperais pour ne pas avoir les basses.... enfin les petites fréquences quoi.
C'est cool
peisen
MessagePosté le: 22 03 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien MERCI A TOUT LE MONDE pour votre AIDE
