viewonline.php?sid=f414e9c01a8ba3b5392209610a4e6bacQui est en ligne ?
[PROB] Perte de puissance sur mon HDI...
Domi0032
MessagePosté le: 26 02 2006 0:20    Sujet du message: [PROB] Perte de puissance sur mon HDI... R&eacutepondre en citant
Salut !
Je débarque sur ce forum que je trouve super !
Proprio d'un break HDI de 90 CV, j'ai le déplaisir de constater le fait suivant : Sans raison, le moteur perd de la puissance.... En fait, tout se passe bien et , lorsque je m'arrète à un croisement ou un feu rouge, bin j'embraye la première et là, un veau ! Elle tire plus du tout et puis, petit à petit, ça revient !
Pas de témoin moteur, elle démarre bien roule pas mal mais par moment, c'est le fer à repasser....
Modéle du 2/2001, 150000 kms, pompe de gavage OK, Excelluim de chez Total et 100 kms d'autoroute chaque jour !
Votre avis les gars ?
Entre Charleroi et Nivelles
JP
MessagePosté le: 26 02 2006 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uniquement à bas régime en première ?
C'est normal que ce soit un veau en dessous de 1500tr/mn.
Regarde le compte tour quand ça se passe et dis-nous en plus
Domi0032
MessagePosté le: 26 02 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin, non, y a pas qu'en première sous 1500 t/min...
Elle se comporte normalement, tu t'arrète pour une raison oul'autre et paf, elle se comporte comme une Deuche 425 de 12 CV.....Le carrefour d'après, tout redevient normal et puis, paf, ça recommence....
Ca se produit aussi bien à froid qu'à chaud, sans préavis, ni en bien ni en mal....
l'artiste
MessagePosté le: 26 02 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie le débimétre.
commence part le débrancher
le moteur aura un comportement différent, de la tu pourras juger si il est hs ou pas.
1000k
MessagePosté le: 26 02 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le débranches, le calculateur enregistrera une erreur et il faudra que tu passes à la valise pour effacer tout ça
JP
MessagePosté le: 26 02 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie déjà que ton voyant diag orange s'allume bien au démarrage... ça prouvera déjà que ton ampoule n'est pas grillée ou n'a pas été enlevée.
Domi0032
MessagePosté le: 26 02 2006 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le témoin moteur s'allume puis s'éteind au démarage, cet après midi, tout fonctionnait bien, un vrai avion, puis, au retour : rebelote...
Elle va, puis elle va plus...Puis ça reva bien...
Et pour la valise, le dernier passage, pour codes furtifs ( ! ), m'a couté 40 euros, pour rien, juste "reset"...
JP
MessagePosté le: 26 02 2006 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc comme d'hab, EGR, catalyseur ou débimètre...
Fais une recherche et tu trouveras un bon paquet de témoignages.
Domi0032
MessagePosté le: 26 02 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci JP, à suivre....
Domi0032
MessagePosté le: 27 02 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, on attendra jusqu'au ... 14 mars ! Chez Pigeo, on me confirme que ce serait bien l'EGR...Mais pas d'intervention avant 15 jours, y sont full de chez full :nawak:Enfin, ils me garantissent qu'il n'y a pas de risque de panne. Et comme c'est la dernière version, si on suprime la dépression de la commande, le témoin s'allume
S*******e de bidule électronique....
M'en vais changer mes triangles, refusés au CT Belge !
Pour info : 83 et 86 euros chez Pigeo (+ 21 % de TVA) et 59 et 62 chez AD (ex Devillers) réduction déduite, exprès pour HDI !
A+, je vous tiendrais au jus.
ykaran
MessagePosté le: 27 02 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'egr tu peux te le faire toi meme ça t'évitera de passer chez peugeot
y'a un topic dessus dans moteur
Domi0032
MessagePosté le: 10 03 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, bin, l'EGR ne serait pas en cause....
On m'annonce le régulateur de P I à 370 zeuros + TVA... Ninja
Bref, le mécano en a commander un pour tester et confirmer, il le montera pour confirmer son diagnostique...
A suivre donc....
eric57
MessagePosté le: 10 03 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement vous etes beaucoup à etre embétés sur vos 306 HDI, j'ai un pote, la sienne cale de temps en temps, sans raison (???), il la redémarre et repare jusqu'à la prochaine panne (pas moyen de savoir d'ou ça vient !)...
La dernière fois que ça lui est arrivé, il était sur l'autoroute...
Dans le doute, toujours accélérer...
casimfred
MessagePosté le: 10 03 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anti Golf pour toujours
Domi0032
MessagePosté le: 11 03 2006 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon ?
ykaran
MessagePosté le: 11 03 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La balise dans le titre, regarde, je pense qu'avant de poster t'aurai du comme tout le monde jeter un oeil ici : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Domi0032
MessagePosté le: 12 03 2006 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 12 03 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben maitenant que tu as lu faudrait ptetre la mettre sinon je serais dans l'obligation de locker ton sujet.
Domi0032
MessagePosté le: 12 03 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis moi comment je fais pour "corriger" et je m'y applique, si c'est possible...
1000k
MessagePosté le: 13 03 2006 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il suffit que tu édites ton premier message de ton topic, comme ça tu peux modifier le titre pour rajouter la balise...
