viewonline.php?sid=2814007b8d3ec3ec4137e5a18419101bQui est en ligne ?
[Question]Comment régler les Phares Lisses?
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 17:58    Sujet du message: [Question]Comment régler les Phares Lisses? R&eacutepondre en citant
Salut!
voilà, je viens de changer mes anciens phares striés contre des lisses,
merci l'assurance bris de glasse!!
par contre j'ai un problème pour regler la portée des phares,
en effet je me suis rendu compte que tardivement qu'il a fallu que je mette les feux de route pour pouvoir eclairer 3 m devant moi!
on m'a dit qu'il y avait un reglage à faire derrier les phares...
vous aves plus de détail? :)
olive34
MessagePosté le: 27 07 2004 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben jcrois kil te fo les connecteurs pour H7 mnt :D
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 27 07 2004 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le tit trou pour inserré une clef 6 pans de 6, le trou est gris et sert a reglé les phares. Il est normalement sur le moteur pour reglé les phares
Anti Golf pour toujours
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi il me faut des connecteur H7?
olive34
MessagePosté le: 27 07 2004 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben avant tu avais des glaces striés avec des H4, et mnt ktu es passé en glace lisse les ampoules sont des H7
il te fo les connecteurs de phares en H7
Recherche le topic de Iskor ki a posé ses glaces lisses et lis bien
Team pu d'306
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je fais la recher, merci Mafia! :)
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé le topic de Iskor mais il n'explique pas grand chose concernant ces connecteurs,
voici ce qui a dit:
"Et j'ai eu l'occasion de tester les dires des 306istes hier dans la nuit: effectivement, en ayant des faisceaux H4, en mettant plein phares, ca marche, mais on ne voit pas grand chose sur les côtés. Mias bon, vu que je met les phares tous les 36 du mois, ça ne me dérange pas trop."
en quoi ces connecteurs de phares H7 peuvent rendre l'éclairage
plus loin? pour moi ce sont des connecteurs electriques.
je vois pas le truc.. :cry:
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tas une phase de 98 t connecteurs sont en H7
Regarde si t'as bien enclanch" t moteurs d ephare c ce qui m'était arrivé
ouep
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La date de 1ere mise en circulation de ma voiture est 27/11/97
on peut donc considerer que c'est de l'année 98?
pour ton cas , tu avais mal encastrer les moteurs des
deux phares??? :?:
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
deux phares???
je sais pas si on peut considérer c acomme 98
MAis quand t'neléve t moteurs de phare, tu as un trou, tu mets le doit dedans( pas d'esprit mal place SVP :D ), tu peux faire un espéce de miroir dedans.
Si ce miroir es tdirigé vers la bas normal que t'éclaire pas.
tu le remonte en callant ton doigt dedans, tu reclipse le moteur de phare et c bon
Au pire tu passe dans un garage ils en ont pour 10 min et il s'embete pas a tout démonter y peuvent le fiare direct les pahres montés
ouep
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 27 07 2004 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que tu as raison Carlito,
car je viens de reprendre mes anciens phares pour voir
et en effet si on enclenche mal le moteur,
les phares sont dirigé vers le bas!
maintenat je suis quasiment sûr que ça vient de là.
je ferais les reglages demain.
en tout cas merci à toi Carlito !!! :merci: :) :)
carlito
MessagePosté le: 27 07 2004 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
De rien faut bien d'entraider
ouep
Aero
MessagePosté le: 28 07 2004 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exact c'est carlito qui a la soluce
pour le faire phares montés c'est très simple tu tiens avec un doigt le miroir dirigé vers le haut, et de l'autre main tu reclipses le module de réglages de hauteur des phares par le haut et sur la position 3 de la commande de réglage (je l'aime ce nofear :D )
ensuite si ca va pas ben tu regles la hauteur avec une clé
carlito
MessagePosté le: 28 07 2004 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
MAis quand t'neléve t moteurs de phare, tu as un trou, tu mets le doit dedans( pas d'esprit mal place SVP ), tu peux faire un espéce de miroir dedans.
pour le faire phares montés c'est très simple tu tiens avec un doigt le miroir dirigé vers le haut, et de l'autre main tu reclipses le module de réglages de hauteur des phares par le haut et sur la position 3 de la commande de réglage (je l'aime ce nofear )
+1
ouep
olive34
MessagePosté le: 28 07 2004 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf décidément je comprendrai jamais les phase 2 :oops:
Moi en phase 1 j'ai pas ce pb
Team pu d'306
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 28 07 2004 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui!
je viens de voir qu'il y avait le phare gauche qui posait probleme,
le moteur de phare était mal enclenché.
par contre au niveau reglage de la portée du faisceaux,
comment on fait pour les regler, je veux dire quel type d'indication,
nous informe que l'on a bien regler sans eblouir la voiture qui est dedans tout en éclairant correctement la route?
Aero
MessagePosté le: 30 07 2004 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu vas chez peugeot tu verras ils ont une machine pour vérifier que c'est correctement réglé
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 30 07 2004 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m'a dit que tu pouvais te mettre à 30 cm devant la voiture, tu mets les feux de croisement et si le faiseau depasse un peu tes genoux,
c'est que c'est bon. :)
Aero
MessagePosté le: 01 08 2004 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible je sais pas, moi je les ai monté très haut, facon t'as le régalge de hauteur dopnc après tu peux diminuer au pire
nico-306
MessagePosté le: 01 08 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué sauf que tout le monde n'a pas les genoux a la même hauteur entre ceux qui mesurent 1.20m et ceux qui mesurent 1.90m.................... :oops:
