[question]pose calculateur
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 03 2006 22:35    Sujet du message: [question]pose calculateur R&eacutepondre en citant
moteur TU 5JP injection Bosch MP5-2 (306 modele 96-97)
Peugeot a remplacé le calculateur il y a 2 ans alors qu'il fonctionnait . Je possede donc l'ancien et aujourd'hui, j'ai essayé de le remonter sur la même 306 histoire de savoir si éventuellement je pourrais m'en servir de piéce de rechange.
le moteur n'a pas démarré incroyable, non?
nofear
MessagePosté le: 02 03 2006 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu il doit y avoir une reprogramation de clé a faire car ton calculateur doit etre bloqué
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 02 03 2006 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
Il n'y a pas de reprogramation de clé à faire. L'antidemarrage (d'origine quand j'ai acheté cette voiture) est un clavier avec chiffres de 0 à 9, deux touches C et S, une diode verte et une diode rouge.
Contact mis, quand je tape mon code personnel à quatre chiffres, la Led rouge s'eteint et la Led verte s'allume ce qui indique que le démarrage est possible.
Et ce qui indique aussi que le calculateur a comparé et reconnu mon code que j'ai entré avec celui contenu dans sa mémoire .
Alors, pourquoi ça ne démarre pas, là est la question.
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 03 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement parce que ton transpondeur ne repond plus au meme caracteristique que ton calculateur d'origine (le transpondeur se trouve non loin ta colonne de direction), et ensuite, la puce qu'il y a dans ta clé et moulé avec le plastique donc ne t'en soucie plus.
Bonne continuation
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 03 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide.
Sur ma voiture, il n'y a pas de transpondeur et je pense pas qu'à Auchan (là où j'ai fait faire un double de mes clés) ils aient mis une puce dans le plastique (ou alors à mon insu).
Je répète, mon antidémarrage (d'origine Peugeot) est un clavier à chiffres.
merci de ton aide.
AdriannOS16
MessagePosté le: 03 03 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est obligatoire que tu es un transpondeur, moi sur ma S16, il est a coter de ma colonne de direction, peut etre que toi il n'est pas au meme endroit, ensuite, j'ai bien compris, mais si tu veux faire rouler ton ancien calculateur, tu dois aller chez peugeot pour une reprog !
Bon courage!!
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 03 03 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de transpondeur sur ma voiture.
POint final.
nico-306
MessagePosté le: 03 03 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton calculateur doit etre vérouiller sur ton antidémarrage, il te faut un nouveau télécodage du boitier pour que le véhicule fonctionne si il n'est pas défectueux.
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 03 2006 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu voulais développer un peu plus, merci.
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 03 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP
AdriannOS16
MessagePosté le: 16 03 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il veut dire en gros que :
ton calculateur et verouillé vis a vis de ton antidemarrage, en gros, il faut que tu aille chez peugeot, qu'il branche la prise diagnostique pour qu'il puisse te reprogrammer ton calculateur. Il n'est pas defectueux, juste une petite reprogramation et ca ira, tu es exactement dans le meme cas que moi, vis a vis de mon moteur et du calculo qui n'est pas du moteur.
