[Question] Adaptation Rétro M3 ?
titi240587
MessagePosté le: 28 02 2006 18:17    Sujet du message: [Question] Adaptation Rétro M3 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour , je ne trouve pas sur le site de sujet décrivant comment il faut faire pour remplaver les rétro d'origine par des rétro M3 .Pouvez vous me donner un lien ou tout simplement m'indiquer les manip à faire pour les changer proprement???Serait'il possible aussi de voir quelque photos pour bien comprendre comment il faut faire??
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
nitro.ch
MessagePosté le: 28 02 2006 18:53    Sujet du message: Re: Rétro M3 R&eacutepondre en citant
D'après ce que je sais les rétro type M3 sont les même pour toute les voitures, faut juste la "platine" d'adaptation pour 306 !
Et pour le montage, ben faut retirer le cache à l'intérieur, ensuite il y a 2 ou 3 point de fixation... ça parait assez simple
barner62
MessagePosté le: 28 02 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de plus simple retire ton cache interieur ta 3 vis torx qui aparraissent tu devisse et le retros se detache oublie po dle tenir
==>Ma prez' <==
pepsi53
MessagePosté le: 28 02 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 1
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 20:49    Sujet du message: retro m3 R&eacutepondre en citant
PEUTON METTRE LA COMMANDE ELECTRIQUE DESSUS
barner62
MessagePosté le: 28 02 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ui mais tu doi prendre les retros m3 electriques (voir a modifier le faisceaux ptet vis a vis de la sonde et que la prise n'est pas la meme sur les m3)
==>Ma prez' <==
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 21:33    Sujet du message: RETRO M3 R&eacutepondre en citant
CHEZ FEU VERT EN CE MOMENT UN RETRO STYLE M3 ACHETER UN RETRO GRATUIT DONC A 29,90€ LE LOT DONC JE VOUDRAI LE METTRE SUR MA 306 EST CE QUE C POSSIBLE???MON RETRO DE 306 EST ELECTRIQUE C POSSIBLE???
http://www.feuvert.fr/Content/services/actualitespromotions/promotions/index.html
DANS LE CATALOGUE
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 02 2006 21:36    Sujet du message: Re: RETRO M3 R&eacutepondre en citant
DANS LE CATALOGUE
oui c'est possible en plus y a les platine de vendue avec moi je les commander a feux vert cause rupture de stock a feux vert et je les monterrais mais precise que les platine sont pour 306
snowfree52
MessagePosté le: 28 02 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourrais tu ne pas ecrire en majuscule stp ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
TONY91
MessagePosté le: 28 02 2006 22:02    Sujet du message: retro m3 R&eacutepondre en citant
desoler
doc en bidouillant vous penser quon peut installer la commande electrique de mA 306 XS dont le retro est electrique??
