JYR69
J'ai récupéré une horloge avec température sans la sonde.
La sonde se trouve au détail chez Peugeot.
Quelqu'un ayant fait le montage à la place d'une horloge normale pourrait-il m'expliquer la manière de procéder et si c'est ch...t à faire.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
alors pour mettre une sonde rien de plus simpe,
tu va en acheter une chez peugeot (21 euro)
tu la place sous ton rétro (t'enleve le cache de la partie fixe en dessous) ou si t'as des M3 tu perce un trou et tu te débrouille pour la faire passer
après tu fais rentrer les 5 cm de fil qu'ils te donnent ,
tu soude 2 fils assez pour passer dans la porte, sous la moquette derriere la boite a gant et jusqu'a la console centrale, (laisse bien de la marge la 1ere fois j'avais vu trop juste)
pour faire propre, tu démonte ta porte, tu perce un petit trou derriere ta fiche :
http://img162.imageshack.us/my.php?image=passagedefils1ko.jpg
après une fois que t'as remonter ta porte tu fais passer le fil dans l'accordéon ou passe le reste de tes cables
une fois a l'intérieure tu le passe sous la moquette jusqu'au tableau de bord, tu débranche ton horloge (SANS CONTACT TU GRILLE LES AMPOULES SINON), tu enleve le petit machin noir qui tient tes fils de l'horloge, tu coince tes 2 fils dans les 2 fiches qui suivent l'horloge, et tu remet le bidul noire, tu rebranche tout, tu regle l'heure, et tu t'ouvre une kro paisiblement dans ton siege  _________________ |
JYR69
OK,merci pour toutes ces précisions,j'achète la sonde et j'installe ça ce week-end.
Merci encore.  |
Koma
aucun soucis si question n'hésite pas tu vera c'est facile  _________________ |
olive
Inscrit le: 15 Nov 2003 Messages: 674 Localisation: Besançon
| JYR69 a écrit: | OK,merci pour toutes ces précisions,j'achète la sonde et j'installe ça ce week-end.
Merci encore.  |
fait nous un petit dossier photo ce serait super sympa
j aimerais voir comment virer le truc noir du connecteur et aussi si y amoyen de faire sans demonter la porte... (flemmard powaaa) _________________ pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403 |
JYR69
En fait,avant d'acheter la sonde j'ai testé mon bloc horloge.
Rien.
J'ai remplacé les ampoules par celles de mon bloc actuel .
Toujours rien.
Alors,pour l'instant j'ai laissé tomber.
Heureusement que le bloc ne m'a rien coûté.  |
Koma
a la lumiere du jour tu vois clignoter ou t'arrive regler l'heure?
quand tu l'as brancher / débrancher tu navais pas le contact? _________________ |
JYR69
Non,absolument rien ne s'affiche.
Non,j'avais bien pris soin de couper le contact.  |
phil
l'écran ne se seraient pas décoller de la "mousse" par hasard ?
le contact est assez merdique |
Koma
vérifie ce que phil t'as dit sinon j'au peur qu'elle soit cuite  _________________ |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
En casse, ca coute rien du tout ça _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
makina65
Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 1099 Localisation: 306 S16 ACAV BV6
ca s'achete meme pas!! tu la retrouve automatiquement dans ta poche chez toi
faut faire gaffe ca aime bien les poches c'est bebettes là!  _________________ |
Flav
Inscrit le: 01 Jan 2006 Messages: 298 Localisation: Centre-Loiret-Orleans
deterrage quand tu nous tiens .. :-)
| Koma a écrit: | tu va en acheter une chez peugeot (21 euro)
25 € chez moi !!  _________________ 3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team" |
makina65
Makina65 le roi du deterrage  _________________ |
