viewonline.php?sid=65af666e1eb48611c9ab10682a92f42eQui est en ligne ?
[Question]Horloge avec température
JYR69
MessagePosté le: 29 11 2005 19:20    Sujet du message: [Question]Horloge avec température R&eacutepondre en citant
J'ai récupéré une horloge avec température sans la sonde.
La sonde se trouve au détail chez Peugeot.
Quelqu'un ayant fait le montage à la place d'une horloge normale pourrait-il m'expliquer la manière de procéder et si c'est ch...t à faire.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
MessagePosté le: 29 11 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye voir ca :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2739&postdays=0&postorder=asc&highlight=horloge&start=0
Koma
MessagePosté le: 29 11 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour mettre une sonde rien de plus simpe,
tu va en acheter une chez peugeot (21 euro)
tu la place sous ton rétro (t'enleve le cache de la partie fixe en dessous) ou si t'as des M3 tu perce un trou et tu te débrouille pour la faire passer
après tu fais rentrer les 5 cm de fil qu'ils te donnent ,
tu soude 2 fils assez pour passer dans la porte, sous la moquette derriere la boite a gant et jusqu'a la console centrale, (laisse bien de la marge la 1ere fois j'avais vu trop juste)
pour faire propre, tu démonte ta porte, tu perce un petit trou derriere ta fiche :
http://img162.imageshack.us/my.php?image=passagedefils1ko.jpg
après une fois que t'as remonter ta porte tu fais passer le fil dans l'accordéon ou passe le reste de tes cables
une fois a l'intérieure tu le passe sous la moquette jusqu'au tableau de bord, tu débranche ton horloge (SANS CONTACT TU GRILLE LES AMPOULES SINON), tu enleve le petit machin noir qui tient tes fils de l'horloge, tu coince tes 2 fils dans les 2 fiches qui suivent l'horloge, et tu remet le bidul noire, tu rebranche tout, tu regle l'heure, et tu t'ouvre une kro paisiblement dans ton siege
JYR69
MessagePosté le: 29 11 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK,merci pour toutes ces précisions,j'achète la sonde et j'installe ça ce week-end.
Merci encore.
Koma
MessagePosté le: 29 11 2005 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis si question n'hésite pas tu vera c'est facile
olive
MessagePosté le: 06 12 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci encore.
fait nous un petit dossier photo ce serait super sympa
j aimerais voir comment virer le truc noir du connecteur et aussi si y amoyen de faire sans demonter la porte... (flemmard powaaa)
pour acheter desbaguettes laterales, facade centrales, toutes autres pieces ph2.2 :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16403
JYR69
MessagePosté le: 06 12 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait,avant d'acheter la sonde j'ai testé mon bloc horloge.
Rien.
J'ai remplacé les ampoules par celles de mon bloc actuel .
Toujours rien.
Alors,pour l'instant j'ai laissé tomber.
Heureusement que le bloc ne m'a rien coûté.
Koma
MessagePosté le: 06 12 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la lumiere du jour tu vois clignoter ou t'arrive regler l'heure?
quand tu l'as brancher / débrancher tu navais pas le contact?
JYR69
MessagePosté le: 06 12 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,absolument rien ne s'affiche.
Non,j'avais bien pris soin de couper le contact.
phil
MessagePosté le: 07 12 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'écran ne se seraient pas décoller de la "mousse" par hasard ?
le contact est assez merdique
Koma
MessagePosté le: 07 12 2005 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ce que phil t'as dit sinon j'au peur qu'elle soit cuite
Z28
MessagePosté le: 07 12 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En casse, ca coute rien du tout ça
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
makina65
MessagePosté le: 25 02 2006 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca s'achete meme pas!! tu la retrouve automatiquement dans ta poche chez toi
faut faire gaffe ca aime bien les poches c'est bebettes là!
Flav
MessagePosté le: 25 02 2006 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deterrage quand tu nous tiens .. :-)
25 € chez moi !!
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
makina65
MessagePosté le: 25 02 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Makina65 le roi du deterrage
