viewonline.php?sid=336c70f1da5f46005badcb7506797c5bQui est en ligne ?
[projet] intercooler sur HDI
1000k
MessagePosté le: 24 02 2006 12:48    Sujet du message: [projet] intercooler sur HDI R&eacutepondre en citant
Bon voilà j'ai surment une idée folle mais bon...
Déjà je sais pas si mettre ça apporte grand-chose. Si ça n'apporte rien, autant ne rien faire !
En faite j'aimerai le mettre vers la BAR juste en dessous du capot avec une ouverture dans celui-ci à la subaru. Je pense que ça serait un boulot monstre mais qui en jetterai si c'est possible.
Mais avant de rêver vu que je ne sais toujours pas trop comment est le turbo sur les HDI... Est-ce que la conduite d'air est souple ou en métal...
Si quelqu'un à des photos net où l'on voit bien tout ça, il devient un Dieu (mais non...)
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: 24 02 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je disais... sujet déja abordé plein de fois
Sinon pour les "conduites" d'air, le mieux c'est de tout faire sur mesures en inox à la cintreuse ou avec des soudures, plutot que des bouts de tuyaux inox avec des raccords silicones
cela évite les pertes de charges
il va en tous cas de falloir changer ton collecteur d'admission
un de xsara ou 406 hdi 110 fera sans doute l'affaire
1000k
MessagePosté le: 24 02 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peux pas faire tout en inox, car l'intercooler sera fixé sur la cloison moteur/habitacle et non solidaire du moteur. Donc avec les mouvement et vibration du moteur ça ira pas. Faut en silicone...
le problème c'est que je ne vois pas du tout comment est fait le turbal ! Personne n'a de photo ?
MessagePosté le: 24 02 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouhais
Bon, voila 2 photos d'un turbo de TD
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 24 02 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooooooooo le bébé escargot
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 24 02 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne se moque pas de mon petit Garrett
je me demande si le Xud9te apprécierai un T25
duch/stephe
MessagePosté le: 24 02 2006 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k
MessagePosté le: 24 02 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL !
En fait, ce que je veux savoir c'est comment est relié le turbo à l'admission...
Merci pour les photos quand même, c'est jolie. Et ça fait gros quand même !
MessagePosté le: 24 02 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... il est pas trés gros en faite
le turbo est relié à l'échangeur, à la boite à air et au moteur par des "conduites" en plastoques
1000k
MessagePosté le: 24 02 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas très gros certe, mais mieux que zéro
MessagePosté le: 24 02 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, mais po loin
je sais même pas ce que c'est comme garrett
JP
MessagePosté le: 24 02 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un HDi de dos...
Je t'ai rajouté la circulation de l'air
Mais le turbo est pas très accessible...
cyril
MessagePosté le: 04 03 2006 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ça en est ou? un petit up
1000k
MessagePosté le: 04 03 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ben, c'est chaud le shéma pour comprendre...
JP
MessagePosté le: 05 03 2006 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'air extérieur passe derrière le moteur (1), va dans le turbo qui le compresse, puis il en sort (2), rentre dans le bloc moteur pour la combustion puis ressort (4) côté échappement du turbo.
1000k
MessagePosté le: 05 03 2006 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OKi d'accord, merci je vois mieux maintenant
donc pour mettre un inter-cooler ou une dump valve, on est obligé de mettre la voiture sur fosse ou pont...
Moi je croyais qu'au niveau du 3, c'était l'échappement vu que ça fuit un peu noir... Donc en fiat c'est cette satanée vanne EGR qui fait ça !
JP
MessagePosté le: 05 03 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le retour de l'EGR dont on voit le tuyau sous la flèche 3.
cyril
MessagePosté le: 05 03 2006 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le branchement de l'intercooler? il se bran,che entre quoi et quoi?
JP
MessagePosté le: 05 03 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre 2 et 3
cyril
MessagePosté le: 05 03 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Entre 2 et 3
merci JP
il faudra une reprog aprés l'avoir montéou pas ?
Page 1 sur 4
