viewonline.php?sid=7d7c6cfbe03639b4a63826c577a5cf68Qui est en ligne ?
[question] parallelislme
green
MessagePosté le: 11 02 2006 15:59    Sujet du message: [question] parallelislme R&eacutepondre en citant
j'ai changer mes rotule de suspension,celle qui se trouve sur les triangle,faut il faire un parallelisme?
mig
MessagePosté le: 11 02 2006 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui....
car meme avec les 3 vis qui "guide" la rotule, ca fait varier le reglage...
pour info il y a deux model ceux qui ont la direction assisté et ceux qui l'ont pas
volverine
MessagePosté le: 11 02 2006 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info ca ne deregle pas la geometrie mais un controle ca na fait pas de mal.
Passang
MessagePosté le: 11 02 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip ca dérègle légèrement car les vis ne sont pas bien centrées sur la rotule et le triangle. Mais c'est pas énorme non plus, donc le réglage est pas indispensable à mon avis
green
MessagePosté le: 11 02 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
decidez vous!! oui ou non
Passang
MessagePosté le: 11 02 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au choix
mig
MessagePosté le: 11 02 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci tu veut avoir la concience tranquille => para
ci t'es bricoleur et que tu vas changer t'es rotule de direction dans pas vieux bas fait pas le para tous de suite
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 02 2006 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne pas le faire à mon avis serait une fausse économie. Un parallélisme bien réglé limite l'usure des pneus, améliore l'adhérence et baisse la consommation, toutes proportions gardées.
Tu va peut être dépenser 40 ou 50€ tout de suite, mais au bout du compte tu devrais t'y retrouver.
Don@lD
MessagePosté le: 12 02 2006 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue fait un para, c'est pas 40€ qui vont te tuer !!!!!
Moi j'en ai fait les frais, j'a explosé mes pneus sur l'exterieur à cause d'un mauvais parallélisme !!!!! Résultat: Changement des 4 pneus ( bon pas qu'à cause du para, mais aussi de la mauvaise qualité des pneus .. carefour)
green
MessagePosté le: 12 02 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci en tout cas pour vos reponses
