viewonline.php?sid=b399748d7a1bda919cb5c282c800c2e0Qui est en ligne ?
[probleme] HDI consommation
snowfree52
MessagePosté le: 10 02 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à combien de TPM on consomme le moins ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
fabryce
MessagePosté le: 10 02 2006 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me trompe pas, la logique voudrais que ce soit sur le couple maxi
en tout cas, mais c pas quand je roule plus pepere que je consomme le moins
ces 6 dernier mois je roule moins et surtout plus tranquille et pourtant ma conso moyenne a augmenté de 0,2 voire 0,3l/100 donc souvant entre 1200 et 1800tr/min en ville et 2500tr/min sur autoroure
vais essayer sur un plein complet de rouler plutot a 2000-2500tr/min en ville pour voir
Primera GT et NSR 125R
site
snowfree52
MessagePosté le: 10 02 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je roule un peu comme toi, en sous regime souvent.
mais le couple max n'est pas à 1800TPM ?
fabryce
MessagePosté le: 10 02 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le couple maxi commence a 1800tr et jusqu'an 2300tr environ
par contre faut savoir gerer entre couple et puissance (plus haut dans les tours).
je sais qu'en cote, je privilegie la puissance au couple car le moteur force moins., du moins c'est se que je resens au volant.
c pour ca que je vais essayer de rouler un peu plus haut dans les tours pour voir ce qu'il en est
site
gab69
MessagePosté le: 10 02 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
truc marrant : peugeot annonce le reservoir 60 l pour les hdi ...
j'ai deja mis aussi + de 62 voir 64 litres !
mais c'etait en plein hiver ,alors est ce que c'est le gazoil qui se retracte avec le froid ??
ma jauge ne descend pas de la meme facon en ete et en hiver !!
pour info,quand je tire dedans,je fais 750/800 kms... et quand je roule peinard,j'ai deja titillé les 900 !
(mais femme tourne a 1100 !!!!!! a 70 km/h en, 5 eme)
bye
JP
MessagePosté le: 10 02 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gab69 a écrit:
j'ai deja mis aussi + de 62 voir 64 litres !bye
Change de pompe ou de station service, son débimètre est foireux...
snowfree52
MessagePosté le: 10 02 2006 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelles que soient les stations, je met toujours plus de 60 litres, mon dernier record est de 69 L.(apres 70 bornes de réserve)
je pense que certains réservoirs sont plus gros que d'autres
JP
MessagePosté le: 10 02 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devrais éviter de rouler en réserve... les HDi n'aime pas ça...
gab69
MessagePosté le: 10 02 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja vu ma reserve s'allumer a 650 kms.... s'eteindre au bout de 150 pi se rallumer a 850 !
"debimetre" ??? mais on a des problemes avec les debimetres,ici
snowfree52
MessagePosté le: 11 02 2006 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un autre coté, quand je mets 69 litres dans le réservoir, je ne pense pas que ca soit une erreur de voyant de réserve
snowfree52
MessagePosté le: 23 02 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
résulat de mon dernier plein en roulant comme un papy : 930 km , avec voyant de reserve a 820
mais bon, vidange bientot, on verra bien apres
JP
MessagePosté le: 23 02 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi encore 55L pour 700km.... 7,85L au 100
fabryce
MessagePosté le: 23 02 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est utopique de penser que les saletés attentent au fond de reservoir cacher dans un coin.
prend une bouteille remplie d'eau ou autre, met y des merdes et secoue la. Tu vera que le merdes vont se repartir partout > c'est la meme chose dans le reservoir, le GO/essence est remuet dans tout les sens (acceleration, freinage, courbes, bosses sur la route etc...)
c un peu HS mais bon
site
JP
MessagePosté le: 23 02 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne fais que dire ce que j'ai constaté... plusieurs personnes ont eu des problèmes d'alimentation en GO, injecteur ou pompe après avoir roulé en réserve...
Z28
MessagePosté le: 23 02 2006 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la marmotte....... Meuh non, vous penssez bien que les constructeurs automobiles sont hyper tatillons et ont des controles tres pointilleux donc si les fournisseurs ne respectent pas les caractéristiques, les pièces sont refoulées. C'est possible dans les périodes charnières de transitions entres 2 phases mais c tout. Pensez que 10 litres supplémentaires représente un pack d'eau alors vous le casez où ce volume supplémentaire sous le chassis
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
snowfree52
MessagePosté le: 23 02 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je le fou ou alors ce gasoil en plus, il s'évopore ?
JP
MessagePosté le: 23 02 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est ton argent qui s'évapore à cause du débimètre foireux des pompes des stations services.
Chti-demon
MessagePosté le: 23 02 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi 55 litres pour 1000Km
JP
MessagePosté le: 23 02 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une fuite quelque part c'est pas possible
Chti-demon
MessagePosté le: 23 02 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est stock ou pas
Page 4 sur 5
