viewonline.php?sid=c4885ab910c8a4fc6c92ea3d860615d6Qui est en ligne ?
Suppression du reniflard
Dave_
MessagePosté le: 03 02 2006 16:14    Sujet du message: Suppression du reniflard R&eacutepondre en citant
J'aimerai supprimer le reniflard sur ma phase 1, 1.4, et le remplacer par un catch tank.
Qui a déjà essayé de le supprimer, ce reniflard ?
dj cd
MessagePosté le: 03 02 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait nous une photo
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
furious77
MessagePosté le: 07 02 2006 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up pour les photos.....
Quelqu'un aussi pourrait expliquer a quoi sert un reniflard?? Merci
Dave_
MessagePosté le: 07 02 2006 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un reniflard sert à recycler les vapeurs d'huile en les réinjectant dans le circuit d'admission.
Je suis désolé, je ne peux pas faire de photos, je n'ai pas d'APN
furious77
MessagePosté le: 07 02 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais, je pose des questions mais c'est pour mieux comprendre , mais de quelles vapeurs d'huiles tu me parlent?d'oupeuvent elle sortir?
A quel niveau de l'admission(avant /apres boite ai air...) sont reinjectés ces vapeurs d'huiles?? merci
C'est pas grave pour les photos je vais surement le trouver en chercdhant un peu, ca ressemble a quoi?
Fox
MessagePosté le: 07 02 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dans ta boite à air ( enfin sur ma 1l6 ). Perso si tu as ton systeme d'origine ne change rien, apres si c'est du modifié c'est à voir, je ne m'y conais pas assez pour t'aider.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Tr3Z
MessagePosté le: 08 02 2006 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reniflard, c'est ca :
http://trezeguet78.free.fr/306/window.php?img_name=New/CIMG3598.JPG&img_w=1280&img_h=960
Ici représenté en gris, entre le moteur et mon admission perso !
Au début je le laissais comme ca, mais il bavais partout, du coup, j'ai préféré l'insérer dans l'admission, ce qui fait qu'il est constamment en train de graisser mon kad...
Jusqu'a maintenant j'ai pas a me plaindre de cette install, maintenant... supprimer le reniflard, je vois pas ce que ca peut apporter de bon...
Mais je m'y connais pas assez pour etre sur de ce que je dis
furious77
MessagePosté le: 08 02 2006 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre au bout du reniflard , est il installé d'origine.Je suis quasi sure de ne pas avoir vu ca dans la mienne, ou peut etre qu il est dirigé vers le bas et dans un coin....
J'ai meme pas eu le temps d'observer en profondeur mon moteur depuis que j'ai cette caisse
Tr3Z
MessagePosté le: 08 02 2006 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, d'origine, le reniflard est rebalancé au niveau de l'admission !
Je vais essayer de retrouver une vieille photo ce soir si tu veux, mais le filtre, c'est moi qui l'ai rajouté !
furious77
MessagePosté le: 08 02 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
fred1783
MessagePosté le: 08 02 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On le voit bien sur la gauche de la tof
Je vois pas l'interet de le boucher, ca risquerai d'entrainer des problemes de pression d'huile!
En cas de kad, comme tr3z il vaut mieux le repasser dans l'admi, sinon ben simplement ca va puer autour de la voiture...
L'ex 306...
furious77
MessagePosté le: 08 02 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est noté.
Tisbec
MessagePosté le: 10 02 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis jamais inquité de sa mais il y a quelque temps j'ai mis un KAD Green dans mon 1.4L mais celui ci etait pour 1.6l et moi je n'ai pas pu mettre le reniflardsinon il aurait fallu tout demonter et je ne pense pas que ce soit possible...
donc est ce que c'est grave si je n'ai mis que le filtre a la place de la boite a air d'origine... sa doit faire 8 000km que je roule comme sa
vitouche
MessagePosté le: 10 02 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en suis pas bien sur, mais à mon avis, son role est de diminuer les polution....
Donc si tu le supprime, sa ne va jouer que au controle technique...
A confirmer quand meme...
306 2.0 16v
