Auteur |
Tatoom54
Je me présente: Tatoom, posséseur de sa 3 ème 306.......1,9D de 1998, 3 portes pour la dernière......et ce ne devrait pas être la dernière......
Je viens à vous pour un énième problème de centralisation.......
Je vous rassure, j'ai utilisé la fonction recherche, mais les sympthomes me paraissent légèrement différents:
1- Portes fermées, je plippe, toutes les portes se ferment......RAS.
2- Je plippe pour ouvrir, toutes les portes s'ouvrent, puis se referment aussitôt......(idem à la clé)
3- Je choppe au passage la clanche lors de la remontée du locquet afin d'ouvrir la porte......
Alors là s'ensuit un concert de clacla...clacla...clacla durant une 10 aine de secondes, où les portes tentent de se refermer.
De plus c'est cyclique: 4/5 tentatives toutes les 30 secondes.....
J'ai démonté le panneau de porte conducteur, débranché le moteur et là celà fonctionne correctement pour le passager et le coffre.....au plip
Je souligne que lors des tentatives d'ouvertures/fermetures des portes le locquet conducteur semble "réagir"......
Donc depuis je roule sans centralisation coté conducteur.......
Quid...?
Je vais tester le moteur en direct, mais il me semble "fonctionner"...........
Peut-être grippé........
A voir.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous ...... Tatoom.
Revenir en haut de page |
306td007
une mauvaise masse!?  |
Tatoom54
Mauvaise masse?
Pourquoi pas, mais lamasse n'est-elle pas directe "châssis"? Pas de fil......
Non?
A creuser......
Merci.
Et concernant les "micro contacts" savez-vous s'il est possible de les réparer?
Bien à vous ...... Tatoom |
loupion
Inscrit le: 16 Aoû 2005 Messages: 760 Localisation: velleron vaucluse 306td
tu a peu etre deja regarder, mais ton faisceau de porte est dans quel état ??
regarde la si ca n'est pas deja fait  |
Tatoom54
Pour le faisceau je vais regarder, mais j'ai un petit doute, car le moteur manoeuvre bien à la fermeture......
Le coté qui s'abime est bien celui entre la porte et le chassis? Dans la gaine cahoutchouc?
Bien à vous ......... Tatoom |
