[PROBLEME] Centralisation
Tatoom54
MessagePosté le: 06 02 2006 12:20    Sujet du message: [PROBLEME] Centralisation R&eacutepondre en citant
Je me présente: Tatoom, posséseur de sa 3 ème 306.......1,9D de 1998, 3 portes pour la dernière......et ce ne devrait pas être la dernière......
Je viens à vous pour un énième problème de centralisation.......
Je vous rassure, j'ai utilisé la fonction recherche, mais les sympthomes me paraissent légèrement différents:
1- Portes fermées, je plippe, toutes les portes se ferment......RAS.
2- Je plippe pour ouvrir, toutes les portes s'ouvrent, puis se referment aussitôt......(idem à la clé)
3- Je choppe au passage la clanche lors de la remontée du locquet afin d'ouvrir la porte......
Alors là s'ensuit un concert de clacla...clacla...clacla durant une 10 aine de secondes, où les portes tentent de se refermer.
De plus c'est cyclique: 4/5 tentatives toutes les 30 secondes.....
J'ai démonté le panneau de porte conducteur, débranché le moteur et là celà fonctionne correctement pour le passager et le coffre.....au plip
Je souligne que lors des tentatives d'ouvertures/fermetures des portes le locquet conducteur semble "réagir"......
Donc depuis je roule sans centralisation coté conducteur.......
Quid...?
Je vais tester le moteur en direct, mais il me semble "fonctionner"...........
Peut-être grippé........
A voir.
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous ...... Tatoom.
306td007
MessagePosté le: 06 02 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une mauvaise masse!?
Tatoom54
MessagePosté le: 06 02 2006 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaise masse?
Pourquoi pas, mais lamasse n'est-elle pas directe "châssis"? Pas de fil......
Non?
A creuser......
Merci.
Et concernant les "micro contacts" savez-vous s'il est possible de les réparer?
loupion
MessagePosté le: 06 02 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a peu etre deja regarder, mais ton faisceau de porte est dans quel état ??
regarde la si ca n'est pas deja fait
Tatoom54
MessagePosté le: 07 02 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le faisceau je vais regarder, mais j'ai un petit doute, car le moteur manoeuvre bien à la fermeture......
Le coté qui s'abime est bien celui entre la porte et le chassis? Dans la gaine cahoutchouc?
Bien à vous ......... Tatoom
