viewonline.php?sid=bdddae61a6a4b33b327f67cd6f4dbf6bQui est en ligne ?
[PROBLEME]Sub qui siffle
3saucisse
MessagePosté le: 01 02 2006 20:19    Sujet du message: [PROBLEME]Sub qui siffle R&eacutepondre en citant
depuis ce matin quand j'allume ma voiture, ya un sifflement dans mon sub et quand j'accélère le sifflement s'accentue comme s'il y avait un turbo dans mon caisson. Quelqu'un a deja eut ce problème? que dois je faire? Un pote m'a dis que sa vient des RCA.
merci pour vos reponses
Juste amateur!
MessagePosté le: 01 02 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela peut venir de tes rca, une mauvaise masse, que tu as passés tes fils un a coté de l'autre.. J'ai aussi eu ce probleme, mais moi par contre j'ai été obligé de monter un filtre, plus tard en changeant mon ampli, le probleme avait totalement disparu, bye bye le filtre
Apophis56
MessagePosté le: 01 02 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un collégue a ca dans ca 21 2l turbo a cause de ces rca ...
regarde les tiens
3saucisse
MessagePosté le: 01 02 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai passé les rca et le cable d'alim du même coté; je vais essayer avec des nouveaux rca et on verra bien. merci les gars
ykaran
MessagePosté le: 01 02 2006 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou essaie simplement de ne pas passer tes rca à côté de l'alim... passe là de l'autre côté de l'habitacle
ET STP METS UNE BALISE DANS TON TITRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juste amateur!
MessagePosté le: 02 02 2006 6:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Commence par sa avant de chercher ailleur!
3saucisse
MessagePosté le: 08 02 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé avec d'autres rca passés ailleur , j'ai aussi testé en changeant la masse et rien, le sifflement persiste.
cela peut-il venir de mon ampli?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 08 02 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie le branchement de ton sub? un mauvais fils de brancher peut etre rien qu'un seul suffit
overkill
MessagePosté le: 08 02 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi, ou alors pose le sur une planche et non directement au chassie, pour voir si c'est pas ça
