viewonline.php?sid=378b43c532709570c5f52bfb021a6f96Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Odeur et perte legere d essence dans le moteur !!
Boum Boum
MessagePosté le: 16 01 2006 0:53    Sujet du message: [PROBLEME] Odeur et perte legere d essence dans le moteur !! R&eacutepondre en citant
SAlut
Voila j ai demarrer ce soir et effectuer un court trajet 3 km et la je sent dans la voiture une odeur d essence lorsque je me suis arreter !!
Je repart plus d odeur arriver chez moi je regarde sous le capote et la l odeur ete plus forte et j avais un peu d essence a ce niveau !!
Savez vous ce que sa peu etre ?
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Quevain
MessagePosté le: 16 01 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum deja verifie l'etat des durites...
sinon je sais pas ce que ca peut etre faut attendre les experts
Boum Boum
MessagePosté le: 16 01 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP CE SOIR photo de l endroit exact pour plus d aide !!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Herjo
MessagePosté le: 16 01 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies tes durites car c'est ce que tu sembles avoir entouré. Si la voiture ne rate pas ni rien ca veut dire que l'arrivée n'a rien mais plutot la durite de retour. Par contre je ne me rappelle plus si c'est celle du haut ou du bas le retour!
===>XU10J4RS<===
Boum Boum
MessagePosté le: 16 01 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus j ai l impression d avoir a cet endroit un truc pas d origine j ai comme un bouton poussoir recouvert et proteger par une barre noir !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
onfre
MessagePosté le: 17 01 2006 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Odeur d'essence = durite en général.
essaie de faire tourner le moteur et de tordre un peu les durites pour voir si ca fuit.
306Griffe
MessagePosté le: 29 01 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je confirme..
en effet, pareil le matin en partant je santais une odeur d'essence, mais qui se disspait rapidement, j'ai pas tres tenu acte de ça
mais voila, quelques temps apres, et donc hier soir, une durite a lache et j'ai une petite fuite (merci a nicopug pour sa reponse)
voir topic :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19178
ciao
MessagePosté le: 29 01 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention aux odeurs d'essence
J'ai une connaissance dont la S16 bv6 à cramée avant-hier soir
et le seul signe avant-courreur d'aprés lui c'était une simple odeur d'esence
Boum Boum
MessagePosté le: 30 01 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci NICO
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Herjo
MessagePosté le: 30 01 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors t'as resolu le problème au fait?
===>XU10J4RS<===
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 01 2006 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais gaffe, j'ai eu ce probleme la aussi, je perdé de l'essence et ca puer dans l'habitacle, pour ma pars, ca venez du KANISTéRE (refoulement d'essence en trop qui reparter au reservoir)
Quevain
MessagePosté le: 30 01 2006 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens moi j'ai vu aujourd'hui que j'ai une ptite durite d'essence a changer car dès qu'on la touche un peu,de l'essence coule
et c'est a peu près a l'endroit entouré en photo
jc06
MessagePosté le: 31 01 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit bien de la durite d'arrivé d'essence qui fuit. Presque toute les 306 16s on la maladi. Il s'agit du tout petit bout de durite cahoutchou qui relie la partie de la canalisation accroché au chassis et la partie moteur......
Pour verifier, mettais le contact vous entendez la pompe a essence mettre en pression. Ouvrez le capot allez toucher ce morceau de durite ca pissera .
Un conseil reparé vite, l'essence coule le long du longeron vers le collecteur.... Et sur la mienne qud je touché ca faisait carrement une petite pulverisation!!!
C'est dangereux alors au boulot!!!!
Quevain
MessagePosté le: 31 01 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila moi c'est exactement ca!
Boum Boum
MessagePosté le: 31 01 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip moi c au niveau des deux durite une avec un carré vert et l autre avec un carre blanc eh ben c celle du carre blanc qui fuit legerement !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 02 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boumboum, c'est bien joli tes histoires de carré blanc et carré vert mais si tu dis pas sur quel type de moteur et aussi à quel endroit (côté rampe ou arrivée) ça sert à rien.
phil
MessagePosté le: 01 02 2006 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a la photo et c'est un XU10J4RS
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 02 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi
phil
MessagePosté le: 01 02 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trotti a écrit:
autant pour moi
pas grave
Boum Boum
MessagePosté le: 02 02 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HUM
Etrier peint !!!
www.306annu.com
