viewonline.php?sid=cd0cfe992c99c3de60f44f6113e295b9Qui est en ligne ?
EGR et turbo D
pavert
MessagePosté le: 19 01 2006 19:42    Sujet du message: EGR et turbo D R&eacutepondre en citant
gé lu pas mal de truc sur la vanne EGR gé compris des truc et gé été largué sur deux trois .
alor gé une 306 TD de 96 130000 km mot DHY
je voudrais savoir:
1-a quoi sert cet vanne
2-ou est elle ?
3-faut que je l"enleve ou non, et pourquoi ?
4-quelle seront les conséquences de cette supression ?
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
le compte a rebour a commencé !!!!!!!!!!
motus 306
MessagePosté le: 19 01 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle sert à réinjecter une partie des gaz d'échappement dans l'admission.
Elle est sous le turbo.
Il parait qu'il faut l'enlever pour éviter les problèmes de chambres de précombustion qui tombe ddans les cylindres.maintenant est-ce vrai je n'en sait rien.
Par contre la mienne était morte et réinjectait en permanance des gaz d'échappement.Par conséquent l'intérieur de mon collecteur d'admission ressemblait à un pot de purrin plein de bouillasse.Du coup ma 306 fumait à mort (pas mal pour un systeme inventé pour réduire la pollution).
Il n'y aura aucune "mauvaise" conséquence pour ton moteur.
Je te conseille donc de le faire,si tu le fais pense à nettoyer ton collecteur d'admission par la même occasion.
Et pour le CT aucun problème,la mienne n'avait plus de vanne et plus de cata et aucun soucis et pas un micro poil de fumé même quand le mec du CT a accéléré à fond,c'est bien simple sans le bruit on aurait même pas vu que le moteur tournait.
PS:pas mal ta signature,au moins toi tu es lucide.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 01 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> Non, ça n'a rien à voir avec sa, le pb des chambres de combustion qui tombent est du à un défaut de montage.
-> L'EGR réduit les NOx, pas les particules.
-> Normal, et même avec une vanne EGR ça ne fumerait pas plus vu qu'elle se désactive qd tu accélère à fond.
motus 306
MessagePosté le: 19 01 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="cuda47-> Non, ça n'a rien à voir avec sa, le pb des chambres de combustion qui tombent est du à un défaut de montage.
-> Normal, et même avec une vanne EGR ça ne fumerait pas plus vu qu'elle se désactive qd tu accélère à fond.[/quote]
C'est pour ça que j'ai dit que je ne savais pas si il y avait une relation entre la vanne EGR et les chutes de préchambres.
Après certaines personnes disent que le fait de réinjecter des gaz chauds dans l'admission fait "surchauffer" la culasse.
A la longue cette "surchauffe" provoquerait une dilatation trop importante des sièges de préchambres et ainsi les chutes.
La vanne serait donc un facteur agraveur de chute de préchambre.
Après à savoir si c'est vrai ou pas,je ne travaille pas dans un bureau d'étude donc...
Je n'ai jamais dit que l'EGR traitait les particules.
Et si si j'avais eu une vanne ma 306 aurait plus fumé.Cette vanne est une saloperie qui,même quand elle fonctionne bien,pourrie ton admission (je parle sur plusieur dizaine de millier de kilomètres).
pavert
MessagePosté le: 20 01 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 306 fume beaucoup je trouve dés que je passe les 3000 tr/mn sa fume noir d'un coup mais pas tré longtemps.
par contre si peugeot a mis cet vanne sé bien pour quelle que chose !
quelle est l'intéré de remetre des gaz d'échappement "sale" et chaud dans le circuit d'admission ?
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 01 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faire recirculer des gaz d'échappement réchauffe légèrement la culasse (uniquement au niveau des conduits d'admission), mais abaisse la température de combustion, donc, ça chauffe moins.
pavert
MessagePosté le: 23 01 2006 14:57    Sujet du message: [TECHNIQUE] EGR et turbo d R&eacutepondre en citant
ce que je ne comprend pas sé pourquoi remettre des gaz d'échappement dans le moteur, il y a un manque d'air a un certain régime ?
et si oui suprimé la vanne EGR ne serait-il pas nuisible ?
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
JP
MessagePosté le: 23 01 2006 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'EGR a été ajouté à l'arrache pour répondre à des normes mais il est néfaste au moteur. C'est pas pour rien que les voitures actuelles n'en ont plus...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 01 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> Non, elles en ont toutes, et ce système va en se développant...
On remet des gaz d'échappement dans l'admission pour augmenter la richesse, et donc dimiuer la quantité d'oxygène.
MessagePosté le: 23 01 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
L'avantage d'une auto d'origine, c'est qu'on est sûr qu'elle n'est pas de mauvais goût...
Sauf quand il s'agit d'une vielle Fiat
snowfree52
MessagePosté le: 23 01 2006 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas le sujet
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
MessagePosté le: 23 01 2006 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups pardon, c'était trop tentant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 01 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou 306...
pavert
MessagePosté le: 23 01 2006 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
résumons les infos que gé trouvé et que vous m'avez donné :
l'egr est important mais il faut l'enlevé, il fait chaufé le moteur tout en abaisssant la température, de plus toute les voiture actuelle en ont, mais les constructeur on préféré ne pas en mettre car elle encrasse le moteur tout en poluant moins ! les fiat on bon gout car elle sont élevé a l'air libre donc sans egr
au fait je m'appelle comment moi ?
vous s'avez se quelle fait la marmotte ?
306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
MessagePosté le: 23 01 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Ou 306...
ah nan, là dans ce cas, ça passe, si ce n'est pas un modèle de base
C'est à peu prés ça
Mais tu as oublié l'age du capitaine
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 01 2006 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, lala...
Tu veux que je résume pour toi?
L'EGR est une solution pour dépolluer (et donc homologuer une voiture).
Cette solution encrasse les conduits d'admission et les queue de soupapes, elle augmente légèrement la température de l'air admis, elle abaisse la température de combustion car les gaz d'échappement remplace l'air plus chargé en O².
Bien que tout cela te paraisse bizarre, c'est comme ça que ça marche, si tu as des questions..
snowfree52
MessagePosté le: 23 01 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais vu autant d'anneries dans un seul post
a part peut etre dans certains des miens
ben66
MessagePosté le: 17 02 2006 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu sur un forum comment shunter l'egr sur les dturbo en fait ça consiste à boucher le conduit de depression de la vanne EGR et par securité aussi debrancher l'alimentation de l'electrovanne provoquant la depression.Moi j'ai juste debrancher l'electrovanne et j'ai l'impression que cela fonctionne quelqu'un à dejà fait la manip en entier?
Cntz
MessagePosté le: 17 02 2006 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi jai juste débranché l'alimentation derriere la batterie et j'ai noté aucun changement
cyril
MessagePosté le: 17 02 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo de cette alimentation stp pour que je puisse debrancher la mienne
