Auteur |
pavert
Inscrit le: 10 Mar 2005 Messages: 59 Localisation: prés de St étienne (42)
gé lu pas mal de truc sur la vanne EGR gé compris des truc et gé été largué sur deux trois .
alor gé une 306 TD de 96 130000 km mot DHY
je voudrais savoir:
1-a quoi sert cet vanne
2-ou est elle ?
3-faut que je l"enleve ou non, et pourquoi ?
4-quelle seront les conséquences de cette supression ? _________________ 306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
le compte a rebour a commencé !!!!!!!!!! |
Revenir en haut de page |
motus 306
Genre:  Statut: Absent
Elle sert à réinjecter une partie des gaz d'échappement dans l'admission.
Elle est sous le turbo.
Il parait qu'il faut l'enlever pour éviter les problèmes de chambres de précombustion qui tombe ddans les cylindres.maintenant est-ce vrai je n'en sait rien.
Par contre la mienne était morte et réinjectait en permanance des gaz d'échappement.Par conséquent l'intérieur de mon collecteur d'admission ressemblait à un pot de purrin plein de bouillasse.Du coup ma 306 fumait à mort (pas mal pour un systeme inventé pour réduire la pollution).
Il n'y aura aucune "mauvaise" conséquence pour ton moteur.
Je te conseille donc de le faire,si tu le fais pense à nettoyer ton collecteur d'admission par la même occasion.
Et pour le CT aucun problème,la mienne n'avait plus de vanne et plus de cata et aucun soucis et pas un micro poil de fumé même quand le mec du CT a accéléré à fond,c'est bien simple sans le bruit on aurait même pas vu que le moteur tournait.
PS:pas mal ta signature,au moins toi tu es lucide. |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
motus 306 a écrit: | Elle sert à réinjecter une partie des gaz d'échappement dans l'admission.
Il parait qu'il faut l'enlever pour éviter les problèmes de chambres de précombustion qui tombe ddans les cylindres.maintenant est-ce vrai je n'en sait rien. |
-> Non, ça n'a rien à voir avec sa, le pb des chambres de combustion qui tombent est du à un défaut de montage.
motus 306 a écrit: | Par contre la mienne était morte et réinjectait en permanance des gaz d'échappement.Par conséquent l'intérieur de mon collecteur d'admission ressemblait à un pot de purrin plein de bouillasse.Du coup ma 306 fumait à mort (pas mal pour un systeme inventé pour réduire la pollution).
Je te conseille donc de le faire,si tu le fais pense à nettoyer ton collecteur d'admission par la même occasion. |
-> L'EGR réduit les NOx, pas les particules.
motus 306 a écrit: | Et pour le CT aucun problème,la mienne n'avait plus de vanne et plus de cata et aucun soucis et pas un micro poil de fumé même quand le mec du CT a accéléré à fond,c'est bien simple sans le bruit on aurait même pas vu que le moteur tournait.
-> Normal, et même avec une vanne EGR ça ne fumerait pas plus vu qu'elle se désactive qd tu accélère à fond. _________________ |
motus 306
[quote="cuda47-> Non, ça n'a rien à voir avec sa, le pb des chambres de combustion qui tombent est du à un défaut de montage.
-> Normal, et même avec une vanne EGR ça ne fumerait pas plus vu qu'elle se désactive qd tu accélère à fond.[/quote]
C'est pour ça que j'ai dit que je ne savais pas si il y avait une relation entre la vanne EGR et les chutes de préchambres.
Après certaines personnes disent que le fait de réinjecter des gaz chauds dans l'admission fait "surchauffer" la culasse.
A la longue cette "surchauffe" provoquerait une dilatation trop importante des sièges de préchambres et ainsi les chutes.
La vanne serait donc un facteur agraveur de chute de préchambre.
Après à savoir si c'est vrai ou pas,je ne travaille pas dans un bureau d'étude donc...
Je n'ai jamais dit que l'EGR traitait les particules.
Et si si j'avais eu une vanne ma 306 aurait plus fumé.Cette vanne est une saloperie qui,même quand elle fonctionne bien,pourrie ton admission (je parle sur plusieur dizaine de millier de kilomètres). |
pavert
ma 306 fume beaucoup je trouve dés que je passe les 3000 tr/mn sa fume noir d'un coup mais pas tré longtemps.
par contre si peugeot a mis cet vanne sé bien pour quelle que chose !
quelle est l'intéré de remetre des gaz d'échappement "sale" et chaud dans le circuit d'admission ? _________________ 306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
Kowalski
Faire recirculer des gaz d'échappement réchauffe légèrement la culasse (uniquement au niveau des conduits d'admission), mais abaisse la température de combustion, donc, ça chauffe moins. _________________ |
pavert
ce que je ne comprend pas sé pourquoi remettre des gaz d'échappement dans le moteur, il y a un manque d'air a un certain régime ?
et si oui suprimé la vanne EGR ne serait-il pas nuisible ? _________________ 306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
Kowalski
JP a écrit: | L'EGR a été ajouté à l'arrache pour répondre à des normes mais il est néfaste au moteur. C'est pas pour rien que les voitures actuelles n'en ont plus... |
-> Non, elles en ont toutes, et ce système va en se développant...
On remet des gaz d'échappement dans l'admission pour augmenter la richesse, et donc dimiuer la quantité d'oxygène. _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
cuda47 a écrit: | L'avantage d'une auto d'origine, c'est qu'on est sûr qu'elle n'est pas de mauvais goût... |
Sauf quand il s'agit d'une vielle Fiat  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
snowfree52
Inscrit le: 25 Oct 2005 Messages: 2814 Localisation: United Kingdom
nicopug a écrit: | cuda47 a écrit: | L'avantage d'une auto d'origine, c'est qu'on est sûr qu'elle n'est pas de mauvais goût... |
Sauf quand il s'agit d'une vielle Fiat  |
ce n'est pas le sujet
 _________________ 351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ... |
oups pardon, c'était trop tentant  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Kowalski
Ou 306...  _________________ |
pavert
résumons les infos que gé trouvé et que vous m'avez donné :
l'egr est important mais il faut l'enlevé, il fait chaufé le moteur tout en abaisssant la température, de plus toute les voiture actuelle en ont, mais les constructeur on préféré ne pas en mettre car elle encrasse le moteur tout en poluant moins ! les fiat on bon gout car elle sont élevé a l'air libre donc sans egr
au fait je m'appelle comment moi ?
vous s'avez se quelle fait la marmotte ? _________________ 306 1.9 td de 1996
130000 km
moteur DHY
cuda47 a écrit: | nicopug a écrit: | cuda47 a écrit: | L'avantage d'une auto d'origine, c'est qu'on est sûr qu'elle n'est pas de mauvais goût... |
Ou 306...  |
ah nan, là dans ce cas, ça passe, si ce n'est pas un modèle de base
pavert a écrit: | résumons les infos que gé trouvé et que vous m'avez donné :
vous s'avez se quelle fait la marmotte ? |
C'est à peu prés ça
Mais tu as oublié l'age du capitaine  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Kowalski
Ah, lala...
Tu veux que je résume pour toi?
L'EGR est une solution pour dépolluer (et donc homologuer une voiture).
Cette solution encrasse les conduits d'admission et les queue de soupapes, elle augmente légèrement la température de l'air admis, elle abaisse la température de combustion car les gaz d'échappement remplace l'air plus chargé en O².
Bien que tout cela te paraisse bizarre, c'est comme ça que ça marche, si tu as des questions.. _________________ |
snowfree52
jamais vu autant d'anneries dans un seul post
a part peut etre dans certains des miens  _________________ 351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
ben66
j'ai lu sur un forum comment shunter l'egr sur les dturbo en fait ça consiste à boucher le conduit de depression de la vanne EGR et par securité aussi debrancher l'alimentation de l'electrovanne provoquant la depression.Moi j'ai juste debrancher l'electrovanne et j'ai l'impression que cela fonctionne quelqu'un à dejà fait la manip en entier? |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
Moi jai juste débranché l'alimentation derriere la batterie et j'ai noté aucun changement  |
cyril
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 413 Localisation: PARIS, 306 xs HDI
Cntz a écrit: | Moi jai juste débranché l'alimentation derriere la batterie et j'ai noté aucun changement  |
tu as une photo de cette alimentation stp pour que je puisse debrancher la mienne
merci |
