viewonline.php?sid=617348543b948a9fe06537942bf92f6bQui est en ligne ?
[PROBLEME] 306 avance pas
cyril68200
MessagePosté le: 19 01 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
al-one a écrit:
cyril68200 a écrit:
momo342 a écrit:
oui mais non ^^
Si je retro je suis au moin dans les 4000 t/ min ^^ donc pas bon
Ben en monter, faut la faire gueuler
Pour ma part, j'ai pas de compte tour, donc aucune idée du régime.
Mais dans une montée, ca doit etre dans les 4000
Faut pas hésiter à la faire gueuler ça lui fait du bien de temps en temps. Sa puissance maxi est à 4600tr contrairement à un td, l'atmo ne s'étouffe pas dans les tours mais ne procure pas de sensation de coup de pied au cul!
D'ailleurs ton moteur c'est un DW8 ou un XUD9 que je trouve plus performant!
Vérifie l'état de ton filtre à air.
Hier j'ai fait des tests de reprise contre notre 206 1,4 Hdi, et ben en 4ème mon vieux mazout repart exactement pareil, en 5 ème il ya un lèger mieux au départ mais après et en pointe je le mange donc ça va avance pas si mal.
la mienne une XUD9 et la midnight il me semble que c'est encore de la phase 2.1 donc je pense qu'il a pareil.
La XUD9 tourne effectivement mieux que le DW8. J'ai fais le test avec un pote qui avais une phase3. Il reste pas sur place, mais j'ai plus de peche.
leger HS: le filtre a air provoquerais des trou a l'accélération surtout a froid? Pasque j'ai le probleme sur mon ex 106 1.1
momo342
MessagePosté le: 19 01 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool grand merci mais je sais meme pas comment on voie le filtre a air je chipote jamais a sa donc si qqn sait me dire ou c est ? et comment demonter
merci d avance
E-Max
cyril68200 a écrit:
la 106 1.1 grille aussi la 306 1.9D
C'est normal elle est toute légère la 106
cyril68200
MessagePosté le: 19 01 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d avance
t'as une boite ronde avec des clips, tu declips et tu leve le couvercle. le filtre est dedans
Pour la trouvé, tu suis la grosse conduite en plastique qui part de deriere la calandre Me semble que y en a peut etre une qui fais coincer le tout. Mais c'est rien de compliquer.
la, tu le tappe pour sortir la crasse et sinon tu le change 8€ maximum en supermarché.
Jette un oeil dans le dossier comment faire sa vidange sur une TD sur le site. il me semble que c'est montré
momo342
MessagePosté le: 19 01 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok grand merci a toi je ferai sa des demain en esperant gagner un peut en reprise
cyril68200
MessagePosté le: 19 01 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute facon, tu gagnera jamais les 20cheveau que la HDI ou la TD on en plus.
momo342
MessagePosté le: 19 01 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est clair mais bon juste un peu c est cool ;-)
Page 2 sur 2
