viewonline.php?sid=9ed7da28b472ea1f6f96a8a4b2ab6aa5Qui est en ligne ?
[CONSEILS] meilleur emplacement masse
snake93600
MessagePosté le: 13 01 2006 18:53    Sujet du message: [CONSEILS] meilleur emplacement masse R&eacutepondre en citant
salut a tous je voudrais savoir la meilleur masse et son emplacement pour la relier a l ampli merci a tous
1000k
MessagePosté le: 13 01 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fixé sous le siège arrière. Il y a des gros écrous ou vient se clipser le siège. Je sais pas si il y a la même chose sur les 3/5 portes...
snake93600
MessagePosté le: 13 01 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai deux gros ecrou de chaque cotes dore c est de ca que tu parle
Quevain
moi aussi je l'ai mise la
snake93600
MessagePosté le: 13 01 2006 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas une photo par curiosite des fois ?
1000k
MessagePosté le: 13 01 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ça doit etre ça
Oublie pas de bien poncer...
snake93600
MessagePosté le: 13 01 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c cool c est les gros gros ou les deux petits en haut ?
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila pour ma masse !
Ponçage de la peinture pour prendre une bonne masse bien propre à la toile Eymerie, ça pardonne pas !
snake93600
MessagePosté le: 13 01 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi ykaran pour ces phots a mon tour maintenant de faire la meme pads forcement aussi gros merci a vous tous pour ces reponses
306tdhertz38
MessagePosté le: 13 01 2006 21:26    Sujet du message: Re: meilleur emplacement masse R&eacutepondre en citant
c'est celle de la batterie la meilleur masse , sinon le chasis à l'idem que ykaran avec un bon ponçage
ganache94
MessagePosté le: 13 01 2006 21:32    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
moi j'ai fais differement je me suis servi de la visse qui permet de faire descendre le panir de roue de secours peut etre un mauvais choix nfaite car le jour ou je creve dommage la cosse du fils
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2006 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est surtout pour ça en fait ! le jour où t'a besoin de ta roue ben tu dois tout démonter !
dr gang
MessagePosté le: 13 01 2006 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca en fait c'est pas trop grave, si il ya une cosse, c est rapide, et on creve pas tous les jours non plus !! donc ca va
par contre ou se situe ton ampli, parce si il est coté banquette, la vis de fixation sous les sieges est quand même beaucoup plus proche que celle de la vis de roue de secours, car plus la masse est longue plus le risque de parasite dans le son est élevé, il faut donc la faire le plus court possible !!
snake93600
MessagePosté le: 14 01 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il sera fixer sur la banquette arriere donc c vrai que c est plus simple merci pour c est renseignement a tous
fisch_man
MessagePosté le: 14 01 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
ta cosse passe dans le trou de la banquette ?
ykaran
MessagePosté le: 14 01 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
comment ça fisch ?
fisch_man
MessagePosté le: 14 01 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non regarde sous la banquette tu verra comment c'est fait , la tete de la grosse vis passe dans un trou avec ta cosse je suis pas sur que ca passe encore .
ykaran
MessagePosté le: 14 01 2006 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep ben ça niquel !
kiss_cool
MessagePosté le: 24 09 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as trouvée ou tes cosses de cette taille ?
c'est vrai qu'un cable de masse ne doit pas faire plus de 30cm ?
ykaran
MessagePosté le: 24 09 2007 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas plus d'un mètre raisonnablement concernant une install caraudio
les pertes sont négligeables entre 0 et 1 mètre mais comment que ce soit, l'essentiel est que le point de masse soit niquel => gratter la peinture au papier de verre pour le contact soit optimal
Les cosses je les ai trouvées chez ecs-autoradio.com
