viewonline.php?sid=de7aeeeae592cfb59b3ef36776a0db53Qui est en ligne ?
[QUESTION] Comment enlever les enjoliveurs??
stuntmaniak
MessagePosté le: 13 01 2006 13:03    Sujet du message: [QUESTION] Comment enlever les enjoliveurs?? R&eacutepondre en citant
J'ai un petit probleme tout con j'arrive pas a enlever mes enjoliveurs.
Comment faut il faire?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
chris67
MessagePosté le: 13 01 2006 13:07    Sujet du message: Re: [QUESTION] Comment enlever les enjoliveurs?? R&eacutepondre en citant
tire dessus ( pas comme ca >> )
SeB
MessagePosté le: 13 01 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ouai faut tirer fort, ils sont clipsés
Breizh eo ma bro !
stuntmaniak
MessagePosté le: 13 01 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tirer a quel niveau ?
Je crois qu'ils sont fixés avec un genre de cercle en métal c'est bien ca ?
Si oui comment l'enlenver?
VDO Dayton 4403
SeB
MessagePosté le: 13 01 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un cercle en métal
tire d'un coté (n'importe ou) et ça doit venir
Breizh eo ma bro !
chris67
ce que tu peut faire c'est passer un tournevis plat tout le long de l'enjoliveurs et aprés tire dessus c'est simple
MAFIA 77
MessagePosté le: 13 01 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tire au niveua du bouchon de valve comme ta une ouveerture un peu plus large tu peux mettre plus de forces sinon faudra allé a la muscu
ça va je rigole ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Dav306td
MessagePosté le: 13 01 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Casses tes enjoliveurs en morceaux !
MessagePosté le: 13 01 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La technique du tournevis plat en levier est pas mal
Fox
MessagePosté le: 13 01 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend la clé pour démonté les boulons de roue, et tu la prend dans le sens inverse que pour démonté et tu la glisses dans un des trou de l'enjo et tire doucement, sa va venir tout seul.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 01 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
kool44
MessagePosté le: 13 01 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que ce ne sont pas des jantes alu
j essaye de m habituer au diesel
cédric
MessagePosté le: 13 01 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà
E-Max
MessagePosté le: 13 01 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dj cd
MessagePosté le: 13 01 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cédric a écrit:
voilà
+2
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
stuntmaniak
MessagePosté le: 13 01 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
VDO Dayton 4403
ganache94
MessagePosté le: 13 01 2006 21:13    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
oaui sinon et bah tu prends un marteau tu les cassent et tu mets des jantes alu
ok je sors ---------->][
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
AirOne.
MessagePosté le: 14 01 2006 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as réussi a affronter cette dure épreuve?
je plaisantes
mais c'est vrai qui en a qui se laissent pas faire!
ils veulent pas quitter leurs roues
306 BV6 bleue vendue! Alfa 147 2l selespeed :)
stuntmaniak
MessagePosté le: 14 01 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pou rl'instant j'ai plus ma voiture!!! bouhouhou mais bon jla récupere cette semaine!!
Une fois les enjoliveurs enlevés est ce que c'est chaud à remettre ?
VDO Dayton 4403
l'artiste
MessagePosté le: 14 01 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des enjos certain enjos sont dit "anti vol"
il se bloc avec les goujons de roue et normalement pour les enlever il faut retirer les goujons.
mais en tirant dessus il vienent sans probléme
par contre pour les remettre c'est une autre histoire
