viewonline.php?sid=e43c9675027bc4465aef9709bbddf314Qui est en ligne ?
[PB]Probleme de demarrage et de ralenti.RESOLU!!
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 26 11 2005 22:01    Sujet du message: [PB]Probleme de demarrage et de ralenti.RESOLU!! R&eacutepondre en citant
Salut, depuis 2-3 jours ma voiture a du mal a demarrer.Je suis obliger de m'y reprendre a plusieurs fois le matin et meme quand elle est chaude il faut bien que j'insiste avec la clé et que j'accelere un peu.Je suis decata et je voulais savoir si de l'humidité pouvait remonter par l'echappement et ainsi rendre le demmarage plus difficile.
Elle sort de revision y'a 2 mois.
Je vous ecoute.
PS:S16 BV6 de 1998
ced
MessagePosté le: 27 11 2005 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta batterie et tes bougies sont récentes?
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
_Attila_
MessagePosté le: 27 11 2005 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle tousse ou ne prens pas? (tu entends le demarreur qui tourne mais il ne se passe rien).
Un topic fort interessant!
et
Dudull
MessagePosté le: 28 11 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Dudull
MessagePosté le: 28 11 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne prend pas,il faut que je fasse tourné longtemps le demarreur et un peu de gaz.
90E
MessagePosté le: 28 11 2005 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la mienne aussi a du mal a demarré en ce moment pourtant le temoin de batterie est au vert ... (1.6l 90cv) ...
j'ai des fois peur de rester en rade sur le parking.
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Dudull
MessagePosté le: 07 01 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme persiste et meme a chaud je suis obliger de mettre un peu de gaz,c'est vraiment relou.Personne n'a rencontré ce probleme sur une s16 Bv6?
J'ai entendu parlé de la sonde de temperature d'air qui pouvait poser probleme aussi.Ou se trouve t elle?
Merci de m'aider.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 01 2006 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle doit être pas loin du boitier de papillon. La RTA donne des valeurs de résistance suivant la température, ce n'est pas tres compliqué à controler. Par exemple pour 0° tu devrais avoir 5,45KOhm<R<6,46KOhm. A +10°, 3,53KOhm<R<4,10KOhm
Par contre ton ralenti est à combien?
Sinon j'ai plusieurs fois eu le même souci sur la mienne suite à des surchauffes, j'ai simplement retendu le câble d'accélérateur pour pouvoir rouler sans caler à tous les feux.
Dudull
MessagePosté le: 08 01 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces infos je vais jeter un oeil.
fisch_man
MessagePosté le: 08 01 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah lala ces essence ca demarre jamais
bon ok m'en vais
Dudull
MessagePosté le: 10 01 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais une fois que c'est en route....
Dudull
MessagePosté le: 11 01 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai changé les bougies aujourd'hui par ca:http://www.beru.com/english/produkte/zuendkerzen/ultrax.php mais au premier demarrage bah c'est pareil,si j'accelere pas elle demarre pas,je vais jetter un oeil du coté du moteur pas à pas maintenant,j'ai trouve une bombe de nettoyant carbu je vais voir si ca marche.
Dudull
MessagePosté le: 12 01 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas de moteur pas à pas sur ce modele?
En tout cas je le trouve pas.
306-Tuning
MessagePosté le: 12 01 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton silencieux est d'origine ou pas ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 01 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur pas à pas doit se trouver à côté du papillon. C'est une injection bosch?
Dudull
MessagePosté le: 12 01 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais aps,je ferais une tof demain du moteur,ce sera plus pratique.
Dudull
MessagePosté le: 12 01 2006 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silencieux d'origine,juste decatalysé.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 14 01 2006 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as remis ta sonde lambda apres avoir décatalysé? Il n'y a pas une sonde avant le cata et une après? Ton moteur marche normalement dans les tours? Ton témoin d'injection ne s'allume pas?
Le silencieux n'a normalement rien à voir la dedans.
A ta place j'irai voir du côté du moteur pas à pas, regarde si tout est bien branché, et essaye éventuellement de le remplacer.
Dudull
MessagePosté le: 16 01 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,aujourd'hui c'est la cata,le ralenti gueule et est instable,j'ai fait des vidéos pour vous montrer ca.Je mets des tofs du moteur pour que vous me dites ce qu'il y aurait à regarder (moteur pas à pas par ex).
Et si quelqu'un connait le prix d'un diag chez peugeot.....
Merci de me filer un coup de main.
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
Dudull
MessagePosté le: 16 01 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
