viewonline.php?sid=cf53e4572de249a77ced80d32bba6008Qui est en ligne ?
Nouvelle ambiance dans ma caisse. Peinture + eclairage.
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.8_16V_Cashmere a écrit:
alors les gars? quelqu'un aurait-il la soluce? :)
ben vu qu'en ce moment ma console centrale est depouillée je vais voir comment qu'on fait et je te dis
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Westland, et en attendant s'il y d'autres personnes
qui ont la solution avant, je suis preneur. :) :)
olive34
MessagePosté le: 16 07 2004 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je les ai jamais démontés :oops: donc jpourrai pas t'aider, mais patiente un peu y a ki te diront comment faire
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la méthode semi bourrine :D
tu as du d'abord enlever les 3vis torx sous les aerateurs
apres tu tiens les aerateurs et tu tires vers le bas pour degager les plots qui les tiennent au tableau de bord
apres les avoir dégagés, tu as d'autres clips, tu les sors en principe tjs en tirant vers le bas, sinon tu t'aides d'un tournevis pour les declipser.
tu as maintenant dégager le haut mais tu remarqueras qu'en bas cela tiens toujours, ceci à cause d'autres clips ( 5 je crois).
pour les enlever il faut tirer vers toi en basculant l'ensemble le tout en le montant ( c'est la le moment bourrin :D )
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Westland! :)
c'est super détailler ton tof, par contre mon problème n'est plus de demonter le bloc aerateurs mais les grilles mobiles qui sont dessus,
comme tu l'as montré sur les photos, tu as enlever le blocs, au passage,
il y a un clip qui a peter , pour moi elles ont toute peter :cry:
mais je veux enlever maintenat ces satanés de grilles ceux que ty regles pour avoir le flux d'air en haut ou en bas.
Je voudrais les detacher pour pouvoir peindre le contour du bloc.
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jeté un coup d'oeil mais je ne pense pas que ca se démonte, enfin il faut voir ca avec ce qu'il l'ont fait.
sinon tu les caches en mettant du journal un truc dans le genre
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le dossier de thedjfou pour peindre sa console, il a reussi à l'enlever mais il n'a pas expliquer comment.
D'autres disent que c'est tres simple à enlever.??
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu qu'il y'a un cylindre en metal qui fait axe, tu as essayé de l'enlever ?
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais avec quoi ? :D
car j'ai bien essayer avec des tournevisses de precision pour faire
levier dessus mais ça marche po
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai redemonté et en fait la bague en metal est une sorte de circlips
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as reussi à l'enlever?
si oui, comment et avec quoi tu as faits?
Westland
MessagePosté le: 16 07 2004 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas tenté, mais a l'autre bout on peut essayer de le deboiter vu qu'il y'a que du plastique, c'est un peu souple mais faut pas trop forcé sinon y'a de la casse
Mikey_md
MessagePosté le: 17 07 2004 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement sur un des cotes de chaque grille tu a une petite attache ronde en plastique qui s'enleve pour demonter facilement la grille (moi je l'ai vu en les remontant )
Que la force soit avec Moi
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 19 07 2004 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces attaches se trouvent vers l'interieur de l'axe, super chaud de les enlever!
DarkLink
MessagePosté le: 22 09 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai juste une question comment tu a fait pour retirer les aérateurs latéraux je n'arrive pas a les faire sortir de se satané tableau de bord.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 06 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir comment enlever les aerateur lateraux car je vais repeindre ma console centrale donc les aerateur vont y passer aussi
Koma
MessagePosté le: 24 06 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les latéraux rien de plus simple, tu prend un tourne vis plat, tu le glisse sous le coté de l'aérateur et tu fais levier tranquillement, et sa viens tout seul, après tu déboite le manchon et le tour est jouer
katana13
MessagePosté le: 24 06 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut 1.8_16v cashmere
pour enlever les grilles des aerateurs centraux , c'est pas tres compliqué
en fait ,, il faut que tu retires les 2 petits cylindres genre circlips de part et
d'autre de l'aerateur
ensuite faut forcer un peu et faire levier avec un tournevis plat entre le bout du teton de la grille et son logement a l'extrémité
ca vient tout seul si tu la sors de biais
apres une fois sorti , tu reperes le montage des ailettes de la grille et tu les declipses ...
le remontage se fait dans l'ordre inverse
quand tu en as fait un , le second ca va plus vite
bon demontage
Tango
MessagePosté le: 01 07 2006 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que le démontage de l'aérateur central est super délicat, les pattes en plastiques pètent en général alors prudence...
Et oublie pas quand tu remonte le tout, de bien emboiter les aérateurs au manchon de dérrière, là où passe l'air filtré...
306zero
MessagePosté le: 17 06 2007 17:27    Sujet du message: démontage ventilation R&eacutepondre en citant
bjr tt le monde je compte repeindre mes ventilatio (celle ki sont sur le coté) + mes contour de poignées en gris toyota HAZE grey (couleur de console centrale) mais j'aimerais savoir comment s'enlève les ventilation extérieur?comment on enlève la partie centrale ki s'oriente et le bloc restant de meme pour les contour de poignée si il y a des vise ou simplement des clip.merci d'avance
Page 2 sur 3
