viewonline.php?sid=07e977a515388dff46cc3dc9f7def738Qui est en ligne ?
[Dossier] KE discret sur plage arrière d'origine améliorée.
Crisot
MessagePosté le: 30 12 2005 6:34    Sujet du message: [Dossier] KE discret sur plage arrière d'origine améliorée. R&eacutepondre en citant
Alors voila, après me l'etre fait piquer une fois, et vu que ça me gonfle, j'ai décidé de réinstaller mon kit éclaté.
Les contraintes sont les suivantes:
- installation discrete (woofer caché) But du jeu, intégrer le woofer "dans" la plage (pas de surelevation).
- plage arrière d'origine (plage accoustique trop lourde)
Je ne détaillerais pas les étapes car vous êtes grands, et que de toute façon personne ne répondra à ce topic.
Matèriaux requis:
-Un kit éclaté 2 voix
-Une moquette accoustique (Norauto, 19 euros, elles sont très bien!)
-Quelques planches de medium (ou tout autre bois qui vous plaisent)
-Cutter, ciseaux, tournevis, vis, écrous, colle, patiente, calmants...
Premièrement, faire sauter la couche de moquette d'origine sur le dessus. Virer tout le systeme de fixation merdique avec la grosse grille en plastique anti accoustique made in peugeot.
Maintenant, il faut tailler au cutter les trous de manière à ce que la grille fournie avec le HP RENTRE dans la plage, qu'elle passe à travers, que le trou soit plus grand quoi, légèrement, mais pas trop.
Ensuite, j'ai fais 2 planches de medium en 22x22, faire un trou qui servira de support au HP (se servir du gabari fourni) Calculez bien votre coup par rapport au trou de la plage. (je ne détaillerais pas la méthode de travail, voyez la suite si vous ne comprenez pas ma photo )
Pour le trou, comme vous voulez, perçeuse, scie sauteuse, dents... bien finir le tout au dremel.
A l'aide de la moquette arrachée, embellir vos planches (vous colez/aggrafez ça comme vous voulez)
Fixez le woofer à cette planche.
Maintenant, mettre le woofer bien en face du trou de la plage arrière. Fixer le tout fermement dessus a l'aide de vis et d'écrous. Je ne saurais que vous conseiller l'utilisation de rondelles pour pas que la mousse explose.
Vu de dessus ça donne ça.
Et de dessous ça donne ça... J'ai fixé le filtre sur la planche en medium, et avec la moquette, j'ai la garanti que celui ci ne bougera ni ne vibrera plus.
Vous recommencez la meme chose de l'autre coté, vous cablez, vous collez la nouvelle moquette (je vous laisse faire aussi ) vous installez les tweeters où bon vous semble, et vous obtenez à peu prèt ceci.
RECTO:
VERSO:
Et alors là, dans la voiture, très mauvaise surprise... La qualitée d'écoute est catastrophique:
- Le coffre qui fait une énorme caisse de raisonnance avec un niveau de saturation abominable.
- Les mediums sont bouffés par tout ce bordel: Déjà, une plage arrière envoie les medium vers le haut (c'est relativement directif le medium), mais alors là, je n'avais rien à l'avant.
- La plage fait des bons de 2 cm dans ses logements au moindre boom.
Je me dis: "merde, mon kit chie", je vérifie les phases... Tout est ok! PIRE, je démonte mon kit, et je l'installe dans mon salon dans mes enceintes colone, et là le son est magnifique!!! Je me dis MER.DE !!!
En fait, la plage arrière est trop légère et avec le coffre de la 306, pas si mal insonorisé que ça, on a une boite de raisonnance énorme. Ma solution à consisté à percer un trou dans la plage, au centre (voir dernière photo), d'environ 4 cm de diamètre! Et là, résultat radicalement différent!!! ce trou de "décompression" permet à la plage arrière de ne pasfaire de bon, le coffre perd énormément en compression, le niveau de grave baisse tout en descendant dans les fréquences!
Une petite astuce de 4cm de diamètre qui change absolument tout à ce que peux rendre la plage arrière d'origine! Reste le problème qu'avec un HP orienté vers le haut, il manque quelques mediums à l'avant, meme si le kit les réstitue très bien.
Idéalement, on peux rajouter une grosse planche de medium au milieu pour allourdir la plage (ce sera encore mieu!) mais je ne le ferais pas pour ne pas encore allourdir ma bagnole.
En esperant que ça en inspire certains! Je précise quand meme (si c'est utile) que ce genre d'installation sur plage d'origine est parfait pour des gens qui écoutent très équilibré, mais totalement incompatible avec les fans de "woumpa woumpa tchiii".
Amiga rulez
ZouZ
MessagePosté le: 30 12 2005 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent
Comment faire du bon travail tout en restant sobre et discret
Je suis sur le site qu'à partir de MINUIT car la journée, je dors ...
Crisot
MessagePosté le: 30 12 2005 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es le seul qui répond à mes posts dans cette section
Sympa!
Amiga rulez
ZouZ
MessagePosté le: 30 12 2005 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa!
C'est ce que je viens de ramarquer
Je le pense vraiment Sinon je posterais pas.
Vraiment c'est du bon boulot que tu fais Et puis ça donne des idées.
overkill
MessagePosté le: 30 12 2005 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien fait quand meme
E-Max
MessagePosté le: 30 12 2005 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super propre
Joli taff
dr gang
MessagePosté le: 30 12 2005 14:03    Sujet du message: Re: [Dossier] KE discret sur plage arrière d'origine amélior R&eacutepondre en citant
Beau boulot, belle finition
tu as quoi comme hp à l'avant ?
parce que il ne faut pas attendre que des Hp arriere ameliore de facon significative le son a l'avant, même en mettant des uthopia sur la plage ar!!
les hp arrieres ne servent qu'a faire le rappel du kit avant, donc un bon kit bien monté à l'avant + des coaxiaux à l'arriere suffisent largement.
ykaran
MessagePosté le: 30 12 2005 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau boulot ! bien fini ! rien à dire
bien joué pour le coup du trou au centre ! c'était bien vu !
overkill
MessagePosté le: 30 12 2005 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me rappel quand je fesai mes concours de pression accoustique, et hop un trou dans la plage :D
ykaran
MessagePosté le: 30 12 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep et c'est pas du tout con ! car ça soulage niveau vibrations au point le plus sensible du support !
306tdhertz38
MessagePosté le: 30 12 2005 16:37    Sujet du message: Re: [Dossier] KE discret sur plage arrière d'origine amélior R&eacutepondre en citant
exact autant mettre un superbe KE à l'avant et juste un chti sub dans le coffre .
Sinon superbe instalation
Westland
MessagePosté le: 30 12 2005 17:05    Sujet du message: Re: [Dossier] KE discret sur plage arrière d'origine amélior R&eacutepondre en citant
jolie boulot
j'avais fait le meme genre avant sur mon eden park
sinon je connais pas le style
c'est quoi
Crisot
MessagePosté le: 31 12 2005 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais de "boom boom", "vromb vromb", massage de dos, bref, pas de musique, mais de bruit
Amiga rulez
Crisot
MessagePosté le: 03 01 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens! Truc interressant pour encore réduire la raisonnance du coffre et avoir un résultat beaucoup plus proche de "ce que j'ai à la maison"!
un HPF réglé à 78 Hz (y'a Off, 78, et 125 sur ma source), et moi ça m'éclairci monstrueusement les oreilles! Je suis de plus en plus content de mon installation!
Y'a pu qu'à mettre le meme KE à l'avant pour avoir le meme timbre et le bon équilibre Et trouver un moyen de passer les monstres de 63.2 mm de profondeur et les aimants de 98 mm de diamètres! Ca vas etre chaud chaud !!! Bien sur, le but c'est de garder les grilles d'origine clipsée correctement.
Amiga rulez
tony0210
MessagePosté le: 05 01 2006 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sobre mais tres interessant je pense moi aussi mettre un kit eclate sur la plage arriere mais je ne suis pas encore decidé sur le modele.ca me plait en tout cas
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
1000k
MessagePosté le: 05 01 2006 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beau dossier, interessant... Enfin quand on a une plage arrière (3/5 portes)
Pour le trou de décompression, je préfère ma méthode:
Hum, on peut aimer l'extrème basse, ressentir la musique tout en ayant une oreille aimant la belle musique.
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr tes events ils servent a rien tu as plein de bordel derriere
Ca bouche tout
PS C'est fait j'ai dit ma connerie
dr gang
MessagePosté le: 05 01 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill a écrit:
Mdr tes events ils servent a rien tu as plein de désordre derriere
Ca bouche tout
PS C'est fait j'ai dit ma annerie
c'est clair, une vrai bibliotheque la dedans !!!
1000k
MessagePosté le: 05 01 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol, je me déplace toujours avec tout mes bouquins
Mais ce que je comprends pas, c'est que j'avance pas et je consomme du 15L/100 !
overkill
MessagePosté le: 05 01 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ce topic est partie en HS
