viewonline.php?sid=03348f330582a6b760e148efc004b7d8Qui est en ligne ?
console centrale
Mc Nuggets
MessagePosté le: 27 01 2004 14:23    Sujet du message: console centrale R&eacutepondre en citant
y a t-il eu un poste sur le démontage de la console centrale??
Mcfab
MessagePosté le: 27 01 2004 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais en fait c très simple, enfin si tu a une phase 2 :roll:
Alors:
1 tu enleve le poste et l'alume cigare
2 tu tire sur la partie de console de l'allume cigare, ca vient tout seul.
3 tu devisse l'horloge
4 tu devisse les 2 ecrou de 8 situé sur chaque coté de l'emplacement de l'autoradio
5 tu boit un coup par ce que t'as chaud :) (non c pour rire tu fé comme tu veut :) )
6 Tu tire dessus delicatement, la partie est retennue par 2 clips au niveau des commandes de chauffage... mais ca vient tout seul si tu la sort bien droite
7 la c le plus chiant... tu devise la vis tork qui est au millieu de la partie du haut (la seul qui reste, celle de la ventilation) et il faut deboité les 2 conduits .
Il sont emboité avec 1 ergot dessus et un ergot dessous, il faut le deboité en haut (tu laisse qqchose genre un tournevis ou autre pour pas qu'il se réemboite) puis tu degage le bas de la meme facon et hop ca vient tout seulk...
si tu veut voir ca en photo
http://membres.lycos.fr/forum306inside/viewtopic.php?t=10
Mc Nuggets
MessagePosté le: 27 01 2004 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la reponse
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 15 07 2004 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
je relance ce post car malgré le dossier très complet
de Thedjfou, il n'indique pas comment on fait pour démonter
les aerateurs centraux,
Quelqu'un saurait-il m'indiquer clairement comment?
en effet j'ai déjà devisser les trois vis en dessous des aerateurs
mais ça veut toujours pas venir.
Il y a surement des clip mais par où commencer, je veux pas trop forcer
car trop peur de casser :cry: :cry:
nico-306
MessagePosté le: 15 07 2004 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, ca sort tout seul, pas besoin de forcer! :D
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 15 07 2004 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ça , ça sort tout seul? que dalle, j'y arrive po
il faut tirer par où?
PS: je n'ai rien touché aux conduit d'aeration.
foxy
MessagePosté le: 15 07 2004 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la premiere foisd que j'ai enlevé les miens j'ai eu du mal parcequ'ils bloquaient sur la partie du dessus
essaye de tirer dessus en baissant la partie de la ventil a fond vers le bas, parcequ'il y a des petits picots qui gene et si tu force pas un peu vers le bas ils bloquent sur le tableau de bord
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 15 07 2004 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
p'tain j'ai peur de peter quelque chose.
Y'a pas une méthode plus souple que de tirer
comme un forcené au risque de casser qque chose?
y'a t il un truc à faire pour les conduits d'aeration,
genre les deboiter par l'interieur?
306Rasta
MessagePosté le: 15 07 2004 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma phase 1.2 c t tout simple, pour l'aérateur gauche, moi j'ai un ptit cache a gauche du volant ou c qui doit y avoir les rétros electrique j'suppose, et là tu peux y acceder facilement, et pr celui de droite faut passer par la boite a gant. essai d'abord ca si t'arrive pas y a d'autre solutions.
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 15 07 2004 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon souci est de demonter la console centrale du haut là où se trouves les aerateurs centraux. :)
florent01
MessagePosté le: 15 07 2004 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux pas il faut comencer par le bas
florent01
MessagePosté le: 15 07 2004 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarder le post sur peinture de la console centrale c'est bien expliqué
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement c'est ce que j'ai dit plus haut, j'ai vu le dossier de Thedjfou pour
peindre sa console centrale mais il ne dit pas commenet demonter exactement les aerateurs centraux.
Pour le bas, je l'ai demonté mais il me reste ce satané
d'aerateur centraux mrd !! J'ai pourtant devisser les
trois vis torx en dessous des aerateurs mais ça veut pas sortir.
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors? personne pour m'aider svp?
olive34
MessagePosté le: 16 07 2004 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=716
J'espère ke ca pourra t'aider
Team pu d'306
1.8_16V_Cashmere
MessagePosté le: 16 07 2004 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Mafia,
mais trop tard... :cry: :cry:
j'ai fini par aller à la barbar et j'ai pêter les clips de fixation du bas,
exactement comme Asterixm qui a fait le dossier du démontage
que tu m'a rediriger vers.
Je vais essayer de recoller les fixations mais bns c pas terrible.
En tout cas meme en connaissant où se situe les clip, il est tres tres dur
de deboiter les aerateurs sans peter les fixations du bas car inacessible
depuis l'exterieur.
Merci quand meme pour le lien Mafia
olive34
MessagePosté le: 16 07 2004 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derien
Team pu d'306
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 06 06 2006 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit... non gros déterrage de topic pour une petite question parce que le fameux dossier de Thedjfou il existe plus on dirai ou alors jsuis une quiche au point de pas le trouver désolé.
tout vient de cette photo
je voudrai virer ce thermos moche et le fil passe par l'horloge. il faut donc démonter la console ou peut être que je peux seulement démonter le bas? est-ce que c'est facile?
merci d'avance je n'est pas vraiment trouvé de réponse en utilisant la fonction "recherche" désolé
Fox
MessagePosté le: 06 06 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai c'est tout simple la partie du bas est simplement clipsé, prend un tournevis plat, et paralléle à l'horloge tu déclipses doucement.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Tom_52
MessagePosté le: 06 06 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien
