viewonline.php?sid=f4e9e7eb5786005368137000a31699dcQui est en ligne ?
[Info] Demande conseil pour rétros électriques
Koma
MessagePosté le: 18 12 2005 4:01    Sujet du message: [Info] Demande conseil pour rétros électriques R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
voila sur ma 306 XT ph1 je n'ai pas les rétroviseurs électriques dégivrant, j'aimerais les rajouter et j'aurais toute fois quelques question :
est ce que etant donner que XT est le haut de gamme j'ai une chance que sa soit pré-cabler comme pour les AB ?
comment puis-je vérifier sa?
si c'est pré-cabler c'est pas complexe a ajouter? (comme AB relais bouton et roulez jeunesse )
niveau vide poche j'ai juste a changer la platine des vitres electriques avec une de rétros elec ou je devrais changer la partie vide poche?
Voili voila j'aimerais me lancer si c'est pas trop complexe, je devrais les avoirs normalement pourquoi s'en privé
Koma
MessagePosté le: 19 12 2005 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 12 2005 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas t'aider koma !! désolée
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
Westland
MessagePosté le: 19 12 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait voir si tu as le faisceau dans la portiere par exemple.
Koma
MessagePosté le: 19 12 2005 3:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais une photo de l'endroit ou sa se situe et comment sa se présente?
Koma
MessagePosté le: 20 12 2005 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland
MessagePosté le: 20 12 2005 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 metal a écrit:
arf dsl j'avais zappé mais faudrai démonter une contre porte pour voir
Koma
MessagePosté le: 20 12 2005 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau se situe vers quel coté? demain je te fais des photos a l'intérieur de mes portes si tu veux
Westland
MessagePosté le: 20 12 2005 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah y'a peut etre moyen de voir en dévissant le connecteur du faiseau ( la ou sa se coupe tout le temps) pour voir si tu as tout les cosses dispo.
Koma
MessagePosté le: 20 12 2005 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai sa si tu veux pour le moment :
Koma
MessagePosté le: 20 12 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire des photos de mon faisceau tout a l'heure en plus clair
Westland
MessagePosté le: 20 12 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais te faire des photos des fiches que j'ai moi, je vais surrement démonter mes contres portes .
Koma
MessagePosté le: 20 12 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai comparé avec pinson et je pense bien ne pas etre pré cablé
voila ce qu'il a lui :
voila ce que j'ai moi :
un petit connecteur de tapette qui arrive par la et au niveau des vitres j'ai juste les 2 conecteurs des vitres électriques c'est tout, pas d'autre fiche
c'est dur a fair?
Westland
MessagePosté le: 20 12 2005 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est un peu à la bourre mais voila pour les mien
la fiche au retro
le connecteur pour la commande
la prise
Koma
MessagePosté le: 21 12 2005 2:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en voyant mes photos tu dirais quoi comme taff?
parce que aussi je pensais, etant donné que la commande est plus grande faut que je change le vide poche
et niveau connectique , si j'arive a avoir le tout c'est une galere ou assez simple?
Westland
MessagePosté le: 21 12 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas du tout
faudrai voir avec les gens possédant Ph1 comme Pinson pour voir leur faisceau de retro
le probleme c'est qu'ill faut le passer par la prise de la porte
doit avoir aussi autre chose que le faisceau, comme un boitier de commande avec fusible et relais.
mig
MessagePosté le: 29 12 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voir aussi ci tu as une arrivé de courant pour t'a porte , la ou ce branche la grosse fiche noir qui sort de la porte, ci tu la branche dans le vide ca vas pas servire a grand chose
Koma
MessagePosté le: 30 12 2005 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur faudrais que je regarde en ce moment j'ai pas le temps
et en plus maintenant mon coffre s'ouvre plus j'ai un gros bruit quand j'ouvre / ferme la voiture donc demain couchage dans le coffre powaa pour l'ouvrir et voir ce qui merde
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2005 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment ton moteur de centralisation qui merde et ppour les retro moi non + jai rien est ce que c'esst dure de les adapté ? ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Koma
MessagePosté le: 30 12 2005 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le coffre oui je pense toute fasson je démonte après
pour les rétros avec les fetes et tout j'ai pas eu le temps du tout de regarder
