Auteur |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Salut a tous,
voila sur ma 306 XT ph1 je n'ai pas les rétroviseurs électriques dégivrant, j'aimerais les rajouter et j'aurais toute fois quelques question :
est ce que etant donner que XT est le haut de gamme j'ai une chance que sa soit pré-cabler comme pour les AB ?
comment puis-je vérifier sa?
si c'est pré-cabler c'est pas complexe a ajouter? (comme AB relais bouton et roulez jeunesse )
niveau vide poche j'ai juste a changer la platine des vitres electriques avec une de rétros elec ou je devrais changer la partie vide poche?
Voili voila j'aimerais me lancer si c'est pas trop complexe, je devrais les avoirs normalement pourquoi s'en privé
Merci  _________________ |
Revenir en haut de page |
Koma
personne  _________________ |
Débo 91
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Nov 2005 Messages: 5039 Localisation: 28
je peux pas t'aider koma !! désolée
 _________________ bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum  |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
faudrait voir si tu as le faisceau dans la portiere par exemple. _________________ |
Koma
Westland a écrit: | faudrait voir si tu as le faisceau dans la portiere par exemple. |
tu aurais une photo de l'endroit ou sa se situe et comment sa se présente? _________________ |
Koma
Westland
306 metal a écrit: |  |
arf dsl j'avais zappé mais faudrai démonter une contre porte pour voir _________________ |
Koma
le faisceau se situe vers quel coté? demain je te fais des photos a l'intérieur de mes portes si tu veux _________________ |
Westland
306 metal a écrit: | le faisceau se situe vers quel coté? demain je te fais des photos a l'intérieur de mes portes si tu veux |
ah y'a peut etre moyen de voir en dévissant le connecteur du faiseau ( la ou sa se coupe tout le temps) pour voir si tu as tout les cosses dispo. _________________ |
Koma
j'ai sa si tu veux pour le moment :
_________________ |
Koma
je vais faire des photos de mon faisceau tout a l'heure en plus clair _________________ |
Westland
306 metal a écrit: | je vais faire des photos de mon faisceau tout a l'heure en plus clair |
je vais te faire des photos des fiches que j'ai moi, je vais surrement démonter mes contres portes . _________________ |
Koma
alors j'ai comparé avec pinson et je pense bien ne pas etre pré cablé
voila ce qu'il a lui :
voila ce que j'ai moi :
un petit connecteur de tapette qui arrive par la et au niveau des vitres j'ai juste les 2 conecteurs des vitres électriques c'est tout, pas d'autre fiche
c'est dur a fair?  _________________ |
Westland
bon c'est un peu à la bourre mais voila pour les mien
la fiche au retro
le connecteur pour la commande
la prise
_________________ |
Koma
en voyant mes photos tu dirais quoi comme taff?
parce que aussi je pensais, etant donné que la commande est plus grande faut que je change le vide poche
et niveau connectique , si j'arive a avoir le tout c'est une galere ou assez simple? _________________ |
Westland
je sais pas du tout
faudrai voir avec les gens possédant Ph1 comme Pinson pour voir leur faisceau de retro
le probleme c'est qu'ill faut le passer par la prise de la porte
doit avoir aussi autre chose que le faisceau, comme un boitier de commande avec fusible et relais. _________________ |
mig
et voir aussi ci tu as une arrivé de courant pour t'a porte , la ou ce branche la grosse fiche noir qui sort de la porte, ci tu la branche dans le vide ca vas pas servire a grand chose  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Koma
oui c'est sur faudrais que je regarde en ce moment j'ai pas le temps
et en plus maintenant mon coffre s'ouvre plus j'ai un gros bruit quand j'ouvre / ferme la voiture donc demain couchage dans le coffre powaa pour l'ouvrir et voir ce qui merde _________________ |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
surment ton moteur de centralisation qui merde et ppour les retro moi non + jai rien est ce que c'esst dure de les adapté ? ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
Koma
pour le coffre oui je pense toute fasson je démonte après
pour les rétros avec les fetes et tout j'ai pas eu le temps du tout de regarder  _________________ |
