viewonline.php?sid=2fa1eb6a7c68528cf23db49d003ce5aaQui est en ligne ?
J'ai plein de soucis électrique dans ma caisse ouinnnnnnnnn!
alkiller
MessagePosté le: 18 12 2005 12:59    Sujet du message: J'ai plein de soucis électrique dans ma caisse ouinnnnnnnnn! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je viens de macheter une 306 an96 avec taleau 30 fusibles et je remarque qu'il y a beaucouq de disfonctionnement électrique .
Le voyant de la batterie sur le tableau de bord ne sallume pas avant le démarage.
Les voyant de feux croisement et position ne fonctionne pas.
Je remarque qu'il y a une lumiere derriere le tableau de bord a l'arriere de la base des aiguilles vitesse et compte tour, meme quand la clé est retiré.
j'ai aussi des probleme de ventilation qui ne s'arrete pas totalement et la clim qui se déclenche losque je tour les molette de ventilation, ou quand je met le recyclage de l'air.
Le retro electrique droit ne fonctionne pas la lunette arriere dégivrante non plus
enfin les veilleuse plafoniers ne marche pas si juste quand a porte droite est ouverte.
Etrange est ce normale que la vitre elect conducteur ne descend pas totalement dans la portiere alors que le passager lui descend totalement.
ET aussi ma commande electrique de vitre passager est inversée normale ou pas?
Merci d'ava,ce pour votre aide
olive34
MessagePosté le: 18 12 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait beaucoup de problèmes d'un coup
Regarde si les vis de l'entourage de ton compteur ont été touchées, si c'est le cas c'est que quelqu'un a déja enlevé le compteur et peut etre que certaines ampoules ont claqué!
Pour tes rétros électriques je dirai qu'il faut regarder le faisceau électrique de porte
La clim elle s'enclenche toute seule lorsque tu bouge quelle molette? Celle du réglage de l'arrivée d'air?
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 18 12 2005 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, certaines ventilations ne s'arretent pas completment, c'est chiant, mais normal (normalement que sur phase 2.2... mais si la commande de ventil a ete changee....)
Le compteur: comme a dit olive...
La clim qui declenche: t'aurait pas une clim auto des fois?
Verifie aussi les points de masse!
Bon courage en tout cas!
Ah oui, la fenetre doit descendre jusqu'en bas
Et les commandes inversees, pas normal non plus!
Un topic fort interessant!
et
alkiller
MessagePosté le: 18 12 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est vrai quelle a beaucouq de soucis j'ai acheter la voiture rapidement sans réellement réflechir(sans facture )(trop besoins d'une voiture(306) rapidement).
J'ai constater que le plastique d'entourage des compteur a bcq de jeu et les 2 vis au dessus sont un peu usée.
Ah y'a t'il un moyen concret de savoir si le kilometrage est réelle
je nai aucune facture?
Mais bon j'ai pas trop envie de toucheur au compteur, se pourrai t'il que ce soit des faisceau ou sonde qui soit debrancher dans le compartiment moteur.
alkiller
MessagePosté le: 18 12 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 phase 1.2 je crois oui j'ai une clim qui doit normalement ce declencher quand j'appuis sur le bouton ac or celle ci s'enclenche toute seule lorsque je me met (en position chauffage vers parebrise(d'ailleur le recyclage de l'air s'enclenche tout seul aussi) et aussi quand j'appuis sur le bouton recyclage de l'air.
c'est trop bizarre, mais ça m'ennerve de plus en plus.
olive34
MessagePosté le: 18 12 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout a fait normal ca t'inkiète pas
Quand tu met la molette sur la position pare brise la clim s'enclenche automatiquement pour un meilleur désenbuage
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 18 12 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas la RTA dans ta voiture car c'est marqué dedans section clim auto
Julien roland
MessagePosté le: 20 12 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein c'est vrai que la climl auto c'est un peu déroutant au début mais tout est normal.
La climatisation, y'a rien de mieux pour le désembuage car ça retire toute l'humidité de l'air donc voilà pourquoi ça se met automatiquement quand tu fais désembuage pare brise
Ensuite c'est sûr que avec la clim auto dès que tu touches la molette de température suivant celle de l'habitacle bein faut bien réguler.
Moi je la met tout le temps a 21 justement c'est le plus simple et sans rien toucher qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente bein il faut toujours 21
C'est vraiment super pour le comfort
_Attila_
MessagePosté le: 20 12 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas chez moi
et
casimfred
MessagePosté le: 20 12 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi si c'est normal Et le ventilo quand tu as la clim auto ne s'arrete jamais totalement
Pour le bouton de leve vitre qui est inversé s'est surement le faisceau de porte qui a mal été refait.
Pour la lumiere qui s'allume pas et le rétro qui marche pas s'est surement la prise du faisceau de porte aussi.
Pour la vitre ar s'est soit un fil qui est coupé sur la lunette ou alors le bouton qui marche plus ou le fusible qui est grillé.
Pour le temoin des feux de position moi j'en ai pas sur la mienne, j'ai juste les feux de route et de croisement
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 20 12 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas chez moi
T'as pas une clim auto c normal comique
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 20 12 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas chez moi
Bah, d'ou tu sais qu'il a une clim auto lui?
Viens la sale canard, c'est l'heure de te farcir
et
olive34
MessagePosté le: 20 12 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pke ca coule de source
ya que les clim auto ki font ca
Et puis non je fais pas le foie gras cette année
Team pu d'306
