viewonline.php?sid=d65d0178525dcb1f8820420d0d02414eQui est en ligne ?
température d'huile
lolo
MessagePosté le: 15 12 2005 9:07    Sujet du message: température d'huile R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai une 306 xsi 8s de 1994.
Je voulais avoir des infos sur la pression d'huile:
- ralenti = 4 bars
- à allure normale (90-120 km/h) = 6 bars
- dès que j'ajoute phares+dégivrage arrière = + de 8bars (hors compteur).
Normal ou pas ???
o
redzone03
MessagePosté le: 15 12 2005 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 2 xsi 8 s aussi de 96 et j'ai exactement le meme probleme
plus tu allumes d'element electrique et plus elle monte
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N EST RIEN
yo106XS
MessagePosté le: 15 12 2005 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne parlerai pas de la pression quand l'huile n'est pas chaude mais ensuite je ne dépasse pas les 6 bars même à vive allure, ni quand j'ai les phares et le dégivrage (moteur S16 ACAV)
Dturbo
MessagePosté le: 15 12 2005 19:37    Sujet du message: Re: température d'huile R&eacutepondre en citant
[quote="o"]dès que j'ajoute phares+dégivrage arrière = + de 8bars (hors compteur).[/quote]
A mon avis, là c'est plus un problème électrique !
Vérifie les masses.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
yov
MessagePosté le: 15 12 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un probleme electrique je pense. j'ai le meme probleme à froid.
vitouche
MessagePosté le: 16 12 2005 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, se doit etre un problème electrique car il n'y a aucun rapport entre l'éclairage et la pression d'huile..
306 2.0 16v
Crisot
MessagePosté le: 16 12 2005 6:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème electrique.
Moi le dégivrage, la ventillation, etc.... Faisait monter ma température d'eau de 20° et mes essuis glace se foutaient en travers du par brise. C'est un problème de différences de masses!
Je vous conseille de jeter un coup d'oeil à un boiter marron qui se trouve au dessus de votre pied gauche prèt de l'embrayage, c'est un boitier qui regroupe toutes les masses de la bagnoles et qui part souvent en couille
Voici 2 images que j'avais fais pour un autre topic, les commentaires sont sans importances.
Ce boitier se trouve en B:
Et il ressemble à ça! C'est celui que j'ai entouré en rouge! (Commentaires foireux, ne pas lire )
Il n'est pas (ou difficillement) démontable... Aussi des "vas et vient" pour le dégripper et/ou un bon coup de bombe contact permet si vous etes chanceux de remettre vos masses en état.
Amiga rulez
306-Tuning
MessagePosté le: 16 12 2005 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizzard ca
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
