viewonline.php?sid=bf5b4a257e6e9ce76cd4dfe65ffb185eQui est en ligne ?
soufflets de cardan h.s
BOBBY
MessagePosté le: 12 12 2005 18:15    Sujet du message: soufflets de cardan h.s R&eacutepondre en citant
salut les gars j'ai un petit soucis sur ma 306 hdi, j'ai mon soufflet de cardan qui c'est percée, j'avais plein de graisse sur ma jantes avant gauche, je les ai changés les deux et hop rebelotte 5 mois apres je dois rechanger l'avant gauche
comment sa se fait quelqu'un a eu le meme probleme?????
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 12 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as acheté un modèle universel en centre auto ou tu es allé directement au garage pour le changer ton cardan?
louloute33
MessagePosté le: 12 12 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un soufflet de cardan universel n'est pas tout à fait identique et peut péter facilement. Dans ce cas là vaut mieux prendre un modèle standard chez peugeot.
BOBBY
MessagePosté le: 12 12 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut louloute sa doit su'rement etre ça, je les fais faire chez un garage .
yo106XS
MessagePosté le: 12 12 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la garage est une chose mais fait monter un soufflet d'origine peugeot et plus de souci (c'est plus cher mais ça tiendra plus longtemps aussi)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 12 12 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est pas que le soufflet de chez peugeot est plus puisque c'est le même prix à peu de chose près qu'un standard chez norauto par exemple... ce qui est beaucoup plus compliqué c'est qu'il faut démonter le cardan pour pouvoir mettre ces soufflets là, ils sont dur au lieu de souples mais donc impossible de les passer par dessus les roulements du cardan faut tout démonter...
White is right...
BOBBY
MessagePosté le: 12 12 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais sa explique pas forcement qu'il c'est usée aussi vite, je rappelle que c'est celui de gauche ...
grego31
MessagePosté le: 12 12 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu.....les soufflets cardans sont des pieces d'usures que l'on doit changer regulierement??
yo106XS
MessagePosté le: 12 12 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les changes quand tu vois qu'il commence à se craqueler ou s'ils perdent un peu de graisse.
grego31
MessagePosté le: 12 12 2005 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
louloute33
MessagePosté le: 13 12 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sûrement mal montés alors
BOBBY
MessagePosté le: 14 12 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gars
pour grego, je le sais tres bien que c'est des pieces d'usures mais le changer 5 mois apres c pas tres normale surtt que c celui de gauche
sur ce merci @+
grego31
MessagePosté le: 14 12 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
salut les gars
sur ce merci @+
en fait ta pas compris ce que je demander..en fait je posais une question car je savais pas trop c'est pour ca..
