[aide]instal alarme
flinger
MessagePosté le: 12 12 2005 14:15    Sujet du message: [aide]instal alarme R&eacutepondre en citant
salut a tous je voudrais avoir une info pour le montage d'une alarme sur ma s16 de fin 97 car je ne sais pas la quelle installer et quand je coupe le moteur il me semble entendre la pompe a essence tourner quelque seconde peut de temps apres avoire coupé le contat donc est ce que ce n'ait pas nefaste pour la pompe a essence d'installer une alarme avec la coupure de la pompe (ce qui est pas mal efficace en cas de tentative de vol)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Westland
MessagePosté le: 12 12 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi aussi j'ai branché le relais de coupure moteur sur le fil de la commande de la pompe.
Perso mon alarme s'active apres quelques secondes et la pompe à le temps de fonctionner.
flinger
MessagePosté le: 12 12 2005 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a mis quoi comme alarme car je sais pas du tout quoi mettre
Westland
MessagePosté le: 12 12 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une alarme de type Beeper
flinger
MessagePosté le: 12 12 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu as une autre telecommande ou est ce quelle fonctionne avec la cle d'origine
Westland
MessagePosté le: 12 12 2005 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est avec une telecommande en plus
flinger
MessagePosté le: 12 12 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de se l'installer ou de la faire monter dans un centre auto ou autre
Westland
MessagePosté le: 12 12 2005 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoute ca c'est ton appréciation personnelle, cela dépend si tu te sens apte à monter le matos
faut avoir du temps et avoir quand meme des bases.
c'est sur tu vas économiser dans les 150€.
essve
MessagePosté le: 12 12 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf erreur de ma part, les alarmes ne coupent la pompe qu'en cas d'alerte (quand la sirène hurle).
Le relai de coupure moteur n'est alimenté qu'en cas d'alerte, le reste du temps il est au repos, afin d'économiser le courant quand l'alarme est en veille, et pour des questions de fiabilité (éviter que le moteur ne coupe en roulant à cause d'un relai qui lache...).
Donc le fonctionnement de ta pompe devrait rester comme avant.
djej91
MessagePosté le: 12 12 2005 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne moi ton email j ai le shema pour ta 306
flinger
MessagePosté le: 13 12 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup je sais plus comment faire pour donner mon mail
Westland
MessagePosté le: 16 12 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi je l'ai fait comme ca car c'est l'option anti jacking ( y'avait aussi coupe circtuit moteur)
le relais à un contact à ouverture
donc le relais si il marche plus la pompe fonctionne toujours
mais je suis d'accord qu'il fonctionne tout le temps lors de l'arret pour le garder ouvert, c'est pas trop génant non plus.
