Auteur |
flinger
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 136 Localisation: aude
salut a tous je voudrais avoir une info pour le montage d'une alarme sur ma s16 de fin 97 car je ne sais pas la quelle installer et quand je coupe le moteur il me semble entendre la pompe a essence tourner quelque seconde peut de temps apres avoire coupé le contat donc est ce que ce n'ait pas nefaste pour la pompe a essence d'installer une alarme avec la coupure de la pompe (ce qui est pas mal efficace en cas de tentative de vol) |
Revenir en haut de page |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
salut
moi aussi j'ai branché le relais de coupure moteur sur le fil de la commande de la pompe.
Perso mon alarme s'active apres quelques secondes et la pompe à le temps de fonctionner. _________________ |
flinger
tu a mis quoi comme alarme car je sais pas du tout quoi mettre |
Westland
flinger a écrit: | tu a mis quoi comme alarme car je sais pas du tout quoi mettre |
j'ai une alarme de type Beeper _________________ |
flinger
est ce que tu as une autre telecommande ou est ce quelle fonctionne avec la cle d'origine |
Westland
flinger a écrit: | est ce que tu as une autre telecommande ou est ce quelle fonctionne avec la cle d'origine |
c'est avec une telecommande en plus _________________ |
flinger
le mieux c'est de se l'installer ou de la faire monter dans un centre auto ou autre |
Westland
flinger a écrit: | le mieux c'est de se l'installer ou de la faire monter dans un centre auto ou autre |
ben écoute ca c'est ton appréciation personnelle, cela dépend si tu te sens apte à monter le matos
faut avoir du temps et avoir quand meme des bases.
c'est sur tu vas économiser dans les 150€. _________________ |
essve
Sauf erreur de ma part, les alarmes ne coupent la pompe qu'en cas d'alerte (quand la sirène hurle).
Le relai de coupure moteur n'est alimenté qu'en cas d'alerte, le reste du temps il est au repos, afin d'économiser le courant quand l'alarme est en veille, et pour des questions de fiabilité (éviter que le moteur ne coupe en roulant à cause d'un relai qui lache...).
Donc le fonctionnement de ta pompe devrait rester comme avant. _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
djej91
Inscrit le: 07 Déc 2005 Messages: 25 Localisation: essonne
donne moi ton email j ai le shema pour ta 306 |
flinger
merci beaucoup je sais plus comment faire pour donner mon mail |
Westland
essve a écrit: | Sauf erreur de ma part, les alarmes ne coupent la pompe qu'en cas d'alerte (quand la sirène hurle).
Donc le fonctionnement de ta pompe devrait rester comme avant. |
salut moi je l'ai fait comme ca car c'est l'option anti jacking ( y'avait aussi coupe circtuit moteur)
le relais à un contact à ouverture
donc le relais si il marche plus la pompe fonctionne toujours
mais je suis d'accord qu'il fonctionne tout le temps lors de l'arret pour le garder ouvert, c'est pas trop génant non plus. _________________ |
