[INFOS] probleme de perfs sur acav
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 12 12 2005 20:29    Sujet du message: [INFOS] probleme de perfs sur acav R&eacutepondre en citant
voila , je voulais savoir si le fait d'enlever la masse a l'echappement, change quelquechose sur le comportement du moteur, car je n'en ai pas rebranché une, et j'ai perdu en perfs, alors je voudrais savoir si ca peut venir de la
en tout cas j'espere, car sinon je vois pas, a part la sonde lambda, mais je connais pas les symptomes..
merci d'avance
BuBu
MessagePosté le: 12 12 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien justement il est possible que la sonde lambda utilise la masse...
322'000 km
jeje.306
MessagePosté le: 12 12 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ca peut expliquer une perte de perfs?
Quevain
MessagePosté le: 12 12 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'interesse car la mienne fait la gueule et a mon avis elle va s'arracher
DarksouL
MessagePosté le: 12 12 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse sert seulement a ne pas prendre de coup de jus quand tu sort de ta voiture et que tu touche la carrosserie
arreter de croire qu'une masse fait perdre de la puissance
ou alor prouver le moi
jeje.306
MessagePosté le: 12 12 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ecoute je vais refixer ma masse demain je pense et je verrais bien!
grego31
BuBu
MessagePosté le: 12 12 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui absolument, si la sonde lambda fonctionne mal les performances sont désastreuses.
Tu te trompes, la masse ne sert pas du tout à éviter cela
Mais par contre j'ai de la peine à croire qu'on puisse déconnecter la masse via un simple fil et que le pot devienne flottant: avec la connexion vers le moteur, il doit forcément y avoir un contact électrique avec celui-ci. Donc ptetre que ce n'est pas un vrai problème et que la perte vient d'ailleurs.
322'000 km
jeje.306
MessagePosté le: 12 12 2005 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la masse dont je parle
grego31
MessagePosté le: 12 12 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi comme pneus??quels dimensions?
jeje.306
MessagePosté le: 12 12 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
falken fk 451 en 205/40 17
stop au hs
grego31
MessagePosté le: 12 12 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé
jeje.306
MessagePosté le: 12 12 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas grave
la prochaine fois mpise moi
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 12 2005 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stop au hs
t'es vraiment trop un copiteur toi,j'ai les memes pneus!
HS OFF
jeje.306
MessagePosté le: 13 12 2005 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu ces pneus je les avais avant toi
olive34
MessagePosté le: 13 12 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que ca fasse grand chose, depuis que j'ai monté mon silencieux OMP, je l'ai pas remis et j'ai rien remarqué de nuisible
Team pu d'306
jeje.306
MessagePosté le: 13 12 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a merde alors, je vois pas d'ou ca peut venir alors!
si la sonde lambda deconne, le moteur peut il quand meme bien tourner et perdre des perfs?
olive34
MessagePosté le: 13 12 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeje.306 a écrit:
a mince alors, je vois pas d'ou ca peut venir alors!
C'est fort possible
Et une surconsomation peut aussi etre un facteur d'une sonde lambda deffectueuse
Team pu d'306
jeje.306
MessagePosté le: 13 12 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, bah demain dja je remet la masse ( pas le temps aujourd'hui)
c'est vrai qu'elle a l'air de consommer, la je viens de faire le plein, je verrai mas conso en roulant pepere..... ca va etre dur
Quevain
MessagePosté le: 13 12 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé ma sonde jeudi dernier
niveau perfs ca changeait rien mais niveau conso c'etait affolant,340km avec 3/4 de plein
Page 1 sur 3
