viewonline.php?sid=90c2664d01f9b29b38a19a08d8451907Qui est en ligne ?
[Probléme]Buée sans arrêt
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
M@tt45
MessagePosté le: 07 12 2005 21:09    Sujet du message: [Probléme]Buée sans arrêt R&eacutepondre en citant
Slt a tous voila dans ma voiture il y a souvent meme très souvent de la buée,dans la voiture il fait très humible quand je l'ai prise toute a l'heure de l'eau coulait sur les vitre a l'interieur!Je vois pas du tous de quoi cela peut venir il y avait meme du soleil toute a l'heure et la buée n'est pas partit si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet!MERCI
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 12 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais quoi dans ta voiture????
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
MATFLY77
MessagePosté le: 07 12 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut juste areter de respirer comme un porc
thi86
MessagePosté le: 07 12 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie l'état de tes joints peut être, vérifie si tu n'as pas d'eau au niveau du sol de ta voiture, ou dans le coffre, sinon lave bien tes vitres c'est important, et perso j'avais ça dans ma 205, j'ai essayer de mettre du produit anti bué rain-x et c'était pire
http://imageshack.us
M@tt45
j'ai rien fait mé la et jrespir comme un etre vivant normal enfin j'esper je sais vraiment pas de quoi cela pe venir c vraiment bizar quand je vois les autres voitures qui n'ont pas de buée et la mienne qui en a toujours je me di qu'il y a un problème!quelqu'un a t-il deja eu ce cas de figure?
M@tt45
MessagePosté le: 07 12 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aparement les joint on l'air d'etre bon un pe mouillé mais sa n'arive pa a la moquette j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans mes portières!C'est pe etre la solution!
thi86
MessagePosté le: 07 12 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être oui démontes tes panneaux de portes et vérifies, il doit y avoir des joints la dedans ou des plaques d'étanchéité
M@tt45
MessagePosté le: 07 12 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je l'ais ai demonté il ya quelque semaine il n'y avait pas de plaque d'étanchéiter mais je sais pas du du a quoi sa ressemble!il n'y avait pas de joint non plus!
l'artiste
MessagePosté le: 07 12 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut étre un probléme d'écart de températures,
chaud dedans et froid dehors.
BITURBO
MessagePosté le: 07 12 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja est ce que tu as du chauffage dans ta voiture??
je veut dire est ce que ca chauffe corectement?
et si tu met la ventil a fond est ce que la buée part?
et verifie que tu na pas de l'eau en bas de la console au niveau de la ventil des pied ou sur tes tapis.
il se peut que se soit ton radiateur de chauffage?
thi86
MessagePosté le: 07 12 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la bué c'est normal qu'il y en ai mais il dit que c'est carrément de l'eau
casimfred
MessagePosté le: 07 12 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ca vient de l'écart de temperature. Moi en ce moment j'ai une buée incroyable dans la voiture si je la met a l'ombre et qu'il y a un légé soleil alors qu'il fait froid dehors.
Anti Golf pour toujours
ericdturbo
MessagePosté le: 07 12 2005 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut arriver si le mec ligotté dans le coffre respire encore
Dudull
Localisation: Morlaix (29) VOITURES:S3 / Leon Tdi 110 Sport@140 MOTO:Kawasaki ZX9R METIER: Ambulancier
MessagePosté le: 07 12 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi,j'avais de l'eau ds les joints,du coup j'ai fait des petits trous comme ceux qu'il y'a mais coté porte et part dessous le joint.Du coup l'eau s'evacue bien et plus de buée.
_Attila_
MessagePosté le: 07 12 2005 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, j'avais les joints de portes rempli d'eau! Quand j'appuyais dessus ca faisait fontaine! Tu les vides bien et tu fais des petits trous pour qu'a l'avenir l'eau coulle!
Un topic fort interessant!
et
djej91
MessagePosté le: 07 12 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- 1verifie les evacuation d eau de tes portes voir si elles ne sont pas bouche
elles se trouve en dessous
- 2 degrafe ta moquette au niveau du joint de porte et passe ta main en desous entre la tole et l insolant si c humide c est que tu as un bouchon de securite qui n ai plus etanche
bouchon de securite : bouchon en plastique prevus a la base pour laisser s ecouler le zinc en usine les vouture sont immerge utiliser aussi quand les voiture sont innondee
M@tt45
MessagePosté le: 08 12 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DOnc mon chauffage fonctionne très bien mes joints de porte sont deja percé mais je n'est pas de trou d'evacuation en dessus de mes portière et c'est vrai c'est très humide dans les portières.Ou se situ ce trou d'evucuation exactement?NOn ce n'est pas humide en dessus de la moquette!Donc je pense plus a l'eau qu'il ya dans mes portières!Merci de votre aide.
djej91
MessagePosté le: 08 12 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en desous des portieres
grego31
MessagePosté le: 11 12 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre les plaques detancheité dans la portiere..quan tu as trop de bué met la clim (si tu vas) et en quelque seconde tout sans va..
pop@306
MessagePosté le: 24 12 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon tour...
j'en ai une pas mal la....
j'ai une buée MONSTRUEUSE dans le cab....
et ca sent la mort une odeur de brulé.... mais c pa l'odeur de brulé ca me fait plutot pensé a l'odeur du liquide de refroidissement...
je précise que cette buée n'arrive pas a partir en position dégivrage....
help me!!!!
Page 1 sur 6
