viewonline.php?sid=1b63b22e00913861f3420417bafeb9a5Qui est en ligne ?
moteur DHY
macten
MessagePosté le: 05 12 2005 19:03    Sujet du message: moteur DHY R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Après avoir lu tous ( ou presque ) les post sur le TD avec moteur DHY, je me réfère à vous concernant ma 306 acheté en Allemagne.
Je suis donc propriétaire d'une 306 xtdt de 1995 provenant d'allemagne. Sur la carte grise le type moteur est DHY, alors que je pensais que ce moteur était produit à partir de 97 seulement ???
A noter que le véhicule est catalysé.
Ma question est la suivante : est-ce que je risque de les mêmes ennuis moteur que les proprios de 306 TD fabriqués entre 97 et 99 ?
Ma voiture a actuellement 182.000 kms et fonctionne bien...
Autre question : je vais peut être acheter une autre 306 ( quand on aime on change pas ) en provenance d'allemagne ( D turbo de mars 99 ) est-ce qu'il ya un risque aussi sur ce modèle ???
Merci pour vos lumières
MessagePosté le: 05 12 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement si tu y fais gaf non mais ya quand meme un risque meme minime.
Anti Golf pour toujours
fisch_man
MessagePosté le: 05 12 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je change pas d'avis sur le DHY, entretient ou pas , moteur solicité ou non , s'il y a un defaut ca travaille mal = ca peux casser a tout moment ...
l'ex proprio de ma caisse a claqué le moteur a 110 tranquilou sur autoroute ...
a mon avis si elle a 180mkm on peux se dire qu'elle est deja moins sujette a des problemes puisque dans la majeur partie des cas , les moteurs lachent entre 100 et 150mkm mais faire gaffe ou non , je suis pas sur que cela change quoi que ce soit ... si ca doit casser ca cassera je pense .
MessagePosté le: 05 12 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahh j'avais entendu parler et j'ai vue beaucoup des moteurs claquer a 70000 kms environs
macten
MessagePosté le: 05 12 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais alors faut-il changer un élément du motreur en particulier pour avoir moins de risque ? ( biellette ... )
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, les bielles.
Bon courage...
Ce problème n'a rien à voir avec l'entretien du moteur, tu peux faire la vidange tous les jours que ça ne changera rien ...
Et puis, tous les moteurs marchent bien avant de casser...
asterixm
MessagePosté le: 06 12 2005 6:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DHY...
j'en ai vu un caqquer à -de 40000 bornes je crois. Ca a fait un beau gros trou.
Risque pour la dturbo de 99 ? ben si c'est un dhy oui, y en a un gros.
182000 kms avec ta 306 actuelle, tu es un chanceux. Si ça se trouve il tiendra le coup ton moteur.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Cntz
MessagePosté le: 06 12 2005 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
170000 pour mon DHY
sinon il y a un topic deja consacré à ce moteur : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15117
